维权声明:本文为waterecho原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、仪器的维护和保养
在仪器的使用过程中,安全、合理、正确、有效的使用才能使仪器发挥更好的作用,用于生产检测中的仪器对其维护成本控制也有效果,减少因不正常的使用导致仪器的损坏,不仅可以使公司成本递减,还可以更有效的发挥仪器的作用。
对于每一位操作者来说,由于样品情况,使用的仪器,消解方法,消解目的和要求的不同,日常仪器维护保养工作的内容相差很大,换句话说,作为仪器的维护保养内容,要根据自己的需求来定,既不能复杂化,也不能任意简化。
作为分析预处理的前导,微波消解发挥着很大的作用,如果消解不彻底或者在消解的过程中导致样品的损耗,不仅影响测试结果,同时也会造成消解的安全问题,如爆罐的发生。
二、具体维护内容
1.首先需要说的是仪器的安装环境
微波消解对环境的要求可以说是必须的,温度湿度对微波消解都会有影响,如果在一个潮湿的环境中,湿度过大会对仪器内部电路板浸湿导致故障发生;安装空间需要配有通风装置,尤其是有基体溶液为强酸或强碱的环境更需要配有通风橱,这点相信很多企业做的应该很好,一个好的环境决定了仪器的使用寿命。
2.电源装置
必要时要配有稳压电源、地线,为增加仪器的稳定性或安全要求,之前也又出现因电压不稳导致仪器主板烧坏的情况;
3.MARS5 光纤问题
这个问题是最容易发生的问题,也是最长见的问题;因实验员操作不当造成的光纤损坏不计其数,针对光纤传感器经常损坏的情况规定在使用时必须注意以下事项:
小心轻放:浅蓝色部分可以弯曲但不能死折;深蓝色部分不要折;传感器顶端不要摔、碰。深蓝色部分不要折;传感器顶端不要摔、碰。光纤一旦损坏将无法修复!
光纤损坏后屏幕显示:
如下为光纤拆卸的步骤:
1)从光纤口拆下光纤,首先用手掌虎口顶住上顶面,用食指和拇指抓住光纤黑色头部,手指竖着使劲将光纤头部拔下;
2)取出主控罐,用手保护光纤防止卡在上顶折坏光纤;
3)取出光纤在主控罐部分;注意要竖着往上提,防止光纤折坏;
4)提出光纤,放在光纤盒中;
4.显示界面问题
界面不显示,因微波消解在开启后灯不亮,拆开微波消解两侧该及顶盖后将灯泡取出,发现灯泡钨丝坏掉,后将外壳上好,打开电源突然有烧焦的味道,显示面板也没有显示,立即关闭电源后检查,发现以下电路板线路烧焦。
后经过故障排查,发现电路板贴片保险烧毁,将烧毁的保险短接后可正常使用,或购买贴片保险,建议配备UPS电源,使仪器在稳定的环境下工作;
贴片电阻
5.微波消解风扇故障
排风扇叶片损坏,自己动手拆机后采购备件更换,为公司省去了一大部分资金;注意在跟换叶片时需要打一层金属胶使排风扇与仪器更贴合;
连接排风扇的电源接口
排风扇圆周需打金属胶
6.主控罐消解问题
主控罐是最容易爆罐的,当消解困难样品或有易爆气体产生的样品,一般爆罐都会发生在主控罐,一套Xpress消解罐损坏几万块钱就打水漂了,在使用过程中也出现消解不彻底,与其他消解罐消解出来的数据有偏差;
消解罐报废:装样时,样品挂壁,有少许样品由于静电或者潮湿粘在罐壁上,在消解过程中由于样品挂壁局部温度过高而使馆内保护膜收到破坏,造成壁粗糙,久而久之消解罐就报废了。
7.维护过期每次开机弹出设定维护日期信息
Preventive Maintenance for this system
should be scheduled. Contact CEM Corp.
or your local distributor.
处理方法:
按“SETUP”键 ,利用方向键移动光标至“系统变量”(SYSTEM VARIABLES)后,按“SELECT“,移动光标键至“系统时间”(SYSTEM TIMERS)按“SELECT” ,界面移动光标键至“SET CLOCK”按“SELECT”: date:输入比较早的日期(例如10/18/2010)
这个方法只是消除了弹窗信息,当然为了使仪器运行更稳定,需要对其进行定期维护;
三、小结
总之,在使用仪器时,除了对其进行规范的操作外,不断地进行维护与保养也是非常重要的。这样不但可以延长仪器的使用寿命,而且能保证正确的使用,为实验测试提供准确可靠的数据,使仪器发挥出最佳效果,同时也为企业节省了因增添或更换仪器配件的费用。
