岛津GC-2014C型气相色谱仪标准操作规程
目 的:规范岛津GC-2014C型气相色谱仪的操作。
适用范围:检验室岛津GC-2014C型气相色谱仪。
责 任 人:检验室检验人员按本规程操作,监督本规程的执行。
规 程:
1. 开机1.1 根据样品选择好合适的色谱柱及检测器,将一端安装到进样口(选择好相对应的毛细柱或填充柱进样口),另一端接到检测器上。
1.2 打开载气阀调节压力至0.5~0.7MPa。根据检测器的需要确定是否需要打开打开氢气发生器及空气压缩机开关,氢气和空气压力约为0.3Mpa。
1.3 按顺序打开
气相、电脑,双击打开【LabSolutions
】,首先选择要使用的检测器,点击【开启GC
】。进入后点击【系统配置
】进行配置,完成后点击【确定
2. 设置仪器参数2.1 设置GC和AOC-20i+s上的各项仪器参数,对设置的方法进行保存,点击【下载
】将参数传输到仪器中。当已经有方法时直接通过打开方法文件的方式设置仪器参数,并点击【下载
2.2 基线检查(设置时间范围内的基线和漂移值是否小于阈值)。
设置【基线检查参数
】,点击【执行基线检查
】进行基线检查
2.3斜率测试(通过执行斜率测试,可以根据数据采集前的噪音和漂移状态,自动设置积分参数的峰检测灵敏度。可以获得积分时的最佳斜率值。)
在
【色谱图视图
】上右击会显示该菜单。测试结束显示测定结果,可以将该值进行上舍入后
【设置到参数
3. 单次分析3.1 打开【数据采集】窗口。
3.2 打开【单次分析】子窗口。
3.3 设置单次分析的次数。
【数据文件】——【进样器】——【确定】
4. 批处理分析
4.1 创建批处理表4.1.1 打开【批处理分析】窗口
4.1.2 编辑批处理表
1单击【编辑】菜单,单击【表简单设置】
2在【表简单设置】窗口选择【新建】。
3将【标准样品】和【未知样品】设为√,填写相应的参数,保存。
4保存批处理文件
点击至【批处理文件另存为】窗口,输入文件名,点击【保存】。
4.2 批处理分析4.2.1 将样品放入自动进样器中。
4.2.2 点击【开始批处理分析】
5. 关机1 在“分析-数据采集”窗口,单击【停止GC】。
2 柱温箱冷却后选择退出。点击【文件】—【退出】。
3 分析文件退出时,若有文件未保存应点击【是】保存分析文件。
4 退出Labsolutions。打开【再解析】程序或【浏览器】程序,单击每个程序的【文件】菜单上的【退出】以退出相应的程序。
5 关闭Windows系统,关闭PC和打印机。
6 关闭GC和外围设备。
7 关闭载气和其他气体阀门。
6. 注意事项6.1 ECD若不用,需要用堵头堵上防止氧化。
6.2 适用范围:
