我们用FID检测器,DBWAX毛细柱分析酯中的微量甲醇,面积归一法积分,遇到以下问题希望广大海友能帮忙解决。 1、同一样品我们分析甲醇含量为18ppm仪器为安捷伦6820,而另一实验室分析结果为6ppm仪器为瓦里安3800;可以排除偶然误差和样品污染,因为是同一人同一样品这边分析后拿到另外一处马上分析。仪器全部参数和色谱柱型号完全一致。不知这种差别是仪器型号之间的差别还是存在其他的因素。 2、不知国内有没有配制15ppm甲醇含量的标准溶液的厂家,有的话我们可以购买标准物质;如果没有我们自己称重配制的话用什么做溶剂比较好,希望大家指点 3、在每次更换完气化衬管和玻璃棉后,前两次分析的甲醇含量很小,基本没有,;随着分析次数的增多,甲醇含量也会逐渐变大,会有一段时间稳定在10ppm左右;如果使用一个星期的话(每天20次),甲醇含量能增大到三四十个ppm,这个时候我们认为气化衬管又该更换了。 a 这种现象是否属于正常,那么在什么范围内的甲醇才比较接近真实结果呢 b 造成这种现象的原因会是什么呢?玻璃衬管硅烷化失效?石英棉的吸附?还是其他的什么原因
