主题:【求助】气相色谱进样口的两根气管分别是干什么的?
浏览0 回复13 电梯直达
ballack812
画红圈圈的两个
千层峰
这个是隔垫吹扫用的。一根进气,一根出气。
目的是吹进样口隔垫,减少样品残留。
雨木霖
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
目的是吹进样口隔垫,减少样品残留。
安捷伦进样口一共三根管,两个1/16一个1/8。
已知1/8的是分流出口气。
剩下两个是做什么用的?
安平
qqqid
一根是载气总流量,气体流入进样口。
一根是隔垫吹扫,气体流出进样口。
zhqlmqzhy
原文由 安平(byron1111) 发表:
一根是载气入口,另外一根是隔垫吹扫出口。
注意:  用手摸一下,两根不一样粗,粗的为隔垫吹扫出口。
xdzh130
valorb
目的是吹进样口隔垫,减少样品残留。
sdrn17
和这种一个意思,一个是载气进,一个是隔膜清扫,
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2014/9/8 21:19:54 Last edit by zyl3367898
ad168
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
目的是吹进样口隔垫,减少样品残留。
已知1/8的是分流出口气。
剩下两个是做什么用的?
1/8的是分流出口的管,并不是两条1/16(两条管有一条大一点,一条小一点的),只有一条是1/16,大的点的那根是隔垫吹扫的管。小一点的那根是进样口的总的进气管
