原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
对于固相萃取柱不太了解,想问下大家,标准中只说明使用的是填料为苯磺酸强阳离子交换吸附剂,规格为500mg/3ml,这样的话应该选那种固相萃取柱呀?是以硅胶为基质的还是有机聚合物基质的固相萃取柱?谢谢
原文是这样的,大家帮忙判断一下吧,谢谢。
Pipet 2.0 mL of this solution into a freshly conditioned solid phase extraction column containing benzenesulfonic acid strong cation-exchange packing with a sorbent-mass to column volume ratio of 500 mg per 3 mL, or equivalent, and elute into a 5-mL volumetric flask.
原文由 dlnly(dlnly) 发表:原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
有硅胶基质的,也有其他基质的.标准没有说的话,你可以自己选择.
根据看回收好不好,判断最后用什么样的.不同厂家的SPE柱效果不一样的.
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:原文由 dlnly(dlnly) 发表:原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
谢谢,打算试用月旭的硅胶基质的,等用了之后,看看效果吧,不过还有个问题想问下呢?用固相萃取柱的话,一定要配套的固相萃取装置才可以吗?
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:固相萃取柱有不同规格,各家的固相萃取装置都能用原文由 dlnly(dlnly) 发表:原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:好像有些自动固相萃取仪对固相萃取柱型号有要求原文由 dlnly(dlnly) 发表:原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
