食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】有氩气发生器吗?
浏览0 回复12 电梯直达
huangza
重金属检测石墨炉,ICPMS都要用氩气,钢瓶气或液氩,但是就像氢气、氮气发生器一样,有氩气发生器吗?
推荐答案:zhushan回复于2014/08/26
空气压缩机是直接压缩空气,氩气在空气中含量很低,氢气氧气发生器是电解水,氩是稀有气体,没有其他化合物,所以应该没有氩气发生器
该帖子作者被版主 守一1积分, 2经验,加分理由:话题
守一
气源来自哪里?氮气空气中很多,所以容易。那氩气呢?按道理气源有,发生器应该可以有吧
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
而且一般的发生器产生的气体纯度是否有保证?ICP-MS可是对氩气纯度要求很高
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
估计这个产气很昂贵吧?
huangza
你们用的液氩吗?
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
你们用的液氩吗?
是用液氩
zhushan
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
也就是说只能从空气中得到?
huangza
不过刚从网上查到的信息
芬兰赫尔辛基大学的科学家在24日出版的英国《自然》杂志上报告说,他们首次合成了惰性气体元素氩的稳定化合物——氟氩化氢,分子式为HArF。
HArF模型
2014/8/26 17:08:47 Last edit by huangza
守一
不过刚从网上查到的信息
HArF模型
大规模应用为时尚早
2014/8/31 9:58:29 Last edit by andrew-zhang
zhushan
也就是说只能从空气中得到?
应该是吧
