主题:【求助】配标液时的方法问题
浏览0 回复6 电梯直达
gwall
用1000ppm的标准溶液配制0.1、0.2、0.4、0.8ppm的标液是先配成1ppm再配还是先配成立10ppm再继续稀释好些?为什么?
枫叶飘灵
这问题问的太有才了···如果配成1PPM在配的话,哪误差岂不是更大,做出来的标准曲线能用吗
liu999999
按照100、10的顺序递减配制,可以最大限度减少检测误差。
gwall
chemistryren
魅力星光
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
同意,减少误差啊
yang_yanghao
原文由 gwall(Gwall) 发表:
我曾经算过两种操作所引入的不确定度,只要两种操作时所用的玻璃量器的误差都很小,室内温湿度恒定,人员固定,两种方法所引入的不确度几乎是一样的!!
