主题:【咨询】请问一下美标ASTM标准中的年代号后a是什么意思?
浏览0 回复2 电梯直达
zwh_julong
请问一下美标ASTM标准中的年代号后a是什么意思?如:ASTM  A370-11a
zwh_julong
Ins_8959748c
a可能是AWI 已批准的工作项目 Approved work item
根据《ISO/IEC导则第1部分:技术工作程序》(ISO/IEC Directive Part 1)和《国家标准制定程序的阶段划分及代码》(GB/T 16733-1997)的规定,将标准制修订程序划分为:
  • NWIP或NP 新工作项目提案 New Work Item Proposal
  • AWI 已批准的工作项目 Approved work item
  • PWI 预工作项目 Pre Work Item
  • WD 工作草案 Work Draft
  • CD 委员会草案 Committee Draft
  • DIS 国际标准草案 Draft International Standard
  • CDV 委员会投票草案 Committee Draft
  • FDIS 国际标准最终草案 Final Draft International Standard
  • IS 正式发行版国际标准 International Standard
  • FTP 快速程序 Fast Track Procedure
  • VR 意见汇总表 Voting Report
另外是文件类型相关的缩写:
  • TS 技术规范 Technical Specification
  • TR 技术报告 Technical Report
  • TRF 技术报告格式 Technical ReportForm
  • PAS 可公开获得的规范 PubliclyAvailable Specification
  • WP 白皮书 White Paper
  • CA 符合性评估 Conformity Assessment
  • CS 组件规格 Component Specification
  • OD 运作文件 Operational Document
  • TRF 测试报告格式 Test Report Form
下面这些属于IEC特有的标准缩写:
  • CMV 评论版 Commented version,文本中用批注形式显示业内专家的评论
  • EXV 扩展版 Extended version,包含与此标准相关的所有一般规定
  • OC 在线合集 Online collection,可以在线订阅以及时获得最新更新
  • PRV 预发布版 Pre-release version,尚未正式发布,仅供工作组内使用的版本
  • RLV 红线版 Redline Version,在老标准的内容基础上以修订红线模式标注新标准修改的内容
  • CSV 合订版 Consolidated Version,含有此标准所有增订、勘误
  • SER 系列标准 Series,包含该系列标准的所有部分
通常标准号是由标准组织代码+流水号+年代号组成的。有的标准号长的有点不一样,例如该是数字的地方出现了英文字母,或是标准组织代码处多出了一些英文字母,这些所代表的情况是:
  • 标准组织代码处多出了一些英文字母,例如:ASTM D 94-07,这里的ASTM代表美国材料与测试学会的缩写,94是流水号,07是年代号(2007年)。这里的D代表标准分类,属于其他各种材料类。
  • 分部分处多出了一些英文字母,例如ISO 105-E:1978,这里的E是代表E部分(第5部分)的意思。
  • 年代号后多出了一些英文字母,例如:ISO 2380-2:2000(E),这里的E是代表英文(English)版本的标准。
另外,还不可避免的碰到一些组织内部名称的缩写,为了方便查看,一并列出:
  • TC 技术委员会 Technical Committee
  • SC 分委员会 Subcommittee
  • PC 项目委员会 Project Committee
  • WG 工作组 Working Group
  • PT 项目组 Project Team
  • MT 维护组 Maintain Team
  • SR 复审 System Review
  • P-member 积极成员 Participating Member
  • O-member 观察员 Observer
不过国内通常只用TC、SC、PC、WG。
国家标准、行业标准、地方标准和其他标准中在标准前言里经常出现下列缩写,表示标准采用其他标准的情况:
  • MOD 修改采用 Modified
  • IDT 等同采用 Identical
  • EQV 等效采用 Equivalent
  • NEQ 非等效采用 Nonequivalent
不过现在EQV已经停用了。
引用自标准冷知识:国际标准里那些英文缩写 - 知乎 (zhihu.com)
