主题:请问热解吸仪国内有无生产,如有哪几家?
浏览0 回复4 电梯直达
li777
请问热解吸仪国内有无生产,如有哪几家?
rfu
太极计算机公司分析仪器部有此仪器,可以和张西咸经理联系。电话:13701239110(北京北四环中路211号)
4077
热解吸多和GC联合使用,下面的文献你可以参考一下,看别人用的是什么仪器。<br>
1.   篇名  用活性炭管吸收和热解吸气相色谱测定车间空气中有毒物质的方法探讨  <br>
<br>
作者  陈卫   <br>
关键词     <br>
机构  广东省深圳市卫生防疫站!518020   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  中国公共卫生2001年01期  <br>
<br>
2.   篇名  工作场所空气中丁酮的热解吸气相色谱测定方法  <br>
<br>
作者  陈卫,刘桂华   <br>
关键词  空气;;丁酮;;热解吸;;气相色谱法   <br>
机构  深圳市卫生防疫站!深圳518020,深圳市卫生防疫站!深圳518020   <br>
中文摘要  [目的 ]建立工作场所空气中丁酮的热解吸气相色谱测定方法。 [方法 ]按照《车间空气监测检验方法研究规范》的要求进行实验室实验及现场实验。 [结果 ] 10 0mg活性炭对丁酮的穿透容量大于 14 6mg ,样品在碳管中至少可保存 8天 ;当丁酮的浓度为 48 5~ 180mg/m3 时 ,采样效率均达 99 4%~ 10 0 % ;方法的重现性好 ,不同浓度的变异系数为 2 5 %~ 4 2 % ;平均解吸效率为 78 2 %~ 89 4% ;方法的最低检出限为 0 0 0 6μg/ml ;空气中与丁酮共存丙酮、苯、甲苯、三氯乙烯、乙酸乙酯等在本方法条件下不干扰测定。 [结论 ]此方法各项指标均达到《车间空气监   <br>
中文刊名  劳动医学2001年01期  <br>
<br>
3.   篇名  用热解吸法研究锂陶瓷中氚扩散行为  <br>
<br>
作者  杨本福,曹小华,罗顺忠   <br>
关键词  氚;;锂陶瓷;;扩散;;热解吸;;活化能   <br>
机构  中国工程物理研究院核物理与化学研究所!绵阳621900,中国工程物理研究院核物理与化学研究所!绵阳621900,中国工程物理研究院核物理与化学研究所!绵阳621900   <br>
中文摘要  采用热解吸法研究了氚在锂陶瓷γ -LiAlO2 中的扩散行为。根据不同线性升温速率下的氚释放曲线 ,分别测出了以HTO形式释放的氚和以HT形式释放的氚的表观扩散活化能分别为(2 53± 50 )kJ·mol-1和 (12 7± 5)kJ·mol-1   <br>
中文刊名  核技术2001年04期  <br>
<br>
4.   篇名  低温热解吸法处理被污染的土壤  <br>
<br>
作者     <br>
关键词     <br>
机构     <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  化工环保2001年02期  <br>
<br>
5.   篇名  热解吸气相色谱法测定空气中γ-丁内酯  <br>
<br>
作者  肖上甲,沙坚   <br>
关键词     <br>
机构  南京市卫生防疫站!江苏南京210003,安徽师范大学!241000   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  中国职业医学2001年04期  <br>
<br>
6.   篇名  热解吸气相色谱法同时测定作业场所空气中溶剂汽油等几种有机溶剂  <br>
<br>
作者  卢启冰,范衍琼,李玉萍   <br>
关键词     <br>
机构  江门市职业病防治所,新会市卫生防疫站,新会市卫生防疫站 广东529000 ,广东529100 ,广东529100   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  中国卫生检验杂志2001年04期  <br>
<br>
7.   篇名  热解吸气相色谱法同时测定作业场所空气中溶剂汽油等几种有机溶剂  <br>
<br>
作者  卢启冰,范衍琼,李玉萍   <br>
关键词     <br>
中文摘要     <br>
<br>
8.   篇名  用活性炭管吸收和热解吸气相色谱测定车间空气中有毒物质的方法探讨  <br>
<br>
作者  陈卫   <br>
关键词     <br>
中文摘要     <br>
<br>
9.   篇名  工作场所空气中丁酮的热解吸气相色谱测定方法  <br>
<br>
作者  陈卫,刘桂华   <br>
<br>
10.
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
a198301140822
热解吸仪有国产的.
主要集中在北京\上海\山东等地,有13家左右.
SP-R701型多功能热解吸仪是北分三谱仪器中心为适应市场需求而研究开发的新产品.详细咨询请拨打:010-62489237
                  SP-R701型多功能热解吸仪
    热解吸仪是一种气相色谱分析样品前处理装置,与气相色谱仪配套使用。对环境中的可挥发性有机化合物最小检测浓度可达ppb级。SP-R701型多功能热解吸仪把标样模拟采样、热解吸炉和解吸管活化炉设计为一体,最大限度的提高了工作效率。和同类装置相比有最好的性价比。SP-R701型多功能热解吸仪除能满足GB50325-2006“民用建筑工程室内环境污染控制规范”、“室内空气中苯的测定”和“室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定”外还可适用于以下领域:
⑴ 职业安全、工业卫生和环境监测;
⑵ 不明大气快速鉴定;
⑶ 香料、香精分析;
⑷ 有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);
⑸ 化学武器库房的周界环境安全监测;
⑹ 聚合物、包装工业中的质量控制测试;
⑺ 药物溶剂和产品纯度评估;
⑻ 药物和法庭样品的残留分析;
⑼ 医院中采集病人呼出的气体、检测血液中挥发性的药物代谢物。
一、产品特点:
⑴ 解吸炉和活化炉一体设计,独立工作,工作效率高;
⑵ 标样模拟采样时操作方便,重复性好,可方便的加入内标组分;
⑶ 可实现解吸后手工进样气相色谱分析,实现了一机多用;
⑷ 采用无六通阀(零死体积)高压导入样品原理,重复性好,分析结果精度高;
⑸ 导入样品传送管线直接插入汽化室,无须拆改所配仪器,即和任何厂家、型号的GC即插即用;
⑹ 和现有同类热解吸仪相比,解吸管的安装与密封和换注射垫一样方便;
⑺ 解吸时间和进样时间可定时自动完成(也可手动);
⑻ 独立活化解吸管1支~5支可以独立自行安排;
二、主要技术指标:
2.1 解吸炉
2.1.1 解吸炉控温范围:25℃~400℃,增量1℃;
2.1.2 解吸炉控温精度:<0.5%;
2.1.3 进样压力:最高0.4Mpa;
2.1.4 解吸时间和进样时间: 可编程自动或手动;
2.1.5 解吸管加热速率: >500℃/min;
2.1.6 解吸回收率:>95%(视组份性质和操作条件)。
2.2 活化炉
2.2.1 控温范围:25℃~400℃,增量1℃;
2.2.2 控温精度: ≤0.5℃;
2.2.3 活化管规格: 外经φ6(或1/4英寸),长度不限;
2.2.4 活化管的数量: 1支~5支任装;
2.2.5 清洗流量: 0~500ml/min连续可调。
2.3 标样模拟采样
2.3.1 采样方式:  20℃~30℃;
2.3.2 采样冲洗流量: 0~300ml/min可调。
2.4  仪器规格
2.4.1 仪器尺寸:  长×宽×高=350mm×330mm×200mm;
2.4.2 仪器总重:  13 Kg。
Last edit by a198301140822
