检测中心设备、溯源性基础知识考试题
姓名: 得分:
一、填空题(每空2分,共20分)
1. 计量法规定,对
安全防护 、
环境监测 、医疗卫生、
贸易结算 四类列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。(6分)
2. 当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,应
立即停止试验, 。(2分)
3.数据修约规则中,(5.1179-5.0079)的计算结果为
0.1100 ;(1.6×10
5+16000×2.0)的计算结果为
1.9×105 。(4分)
4. 设备转移时,申请人应填写
/ (填申请单名和编号),当设备封存时,申请人应填写
/ (填申请单名和编号)。(4分)
5. 设备验收后,设备说明书应由
只要是实验室内部都算对 保存,以便于需要时取用。(2分)
6. 修正值与误差量值相等,但
符号 相反。(2分)
二、判断题(每题2分,共20分)
7.血压计在国家强制检定目录中,因此,所有的血压计都要强制检定。( ✘ )
8. 检测中心的台秤近期使用频繁,为避免台秤失效对检测结果造成影响,实验室主管要求计量员每天早上用二等砝码对台秤准确性进行核查。 ( ✘ )
9. 检测中心耐压仪外送检定。检定结果的示值误差为4%,符合规范要求,检定合格。计量员和测试工程师依据检定结果,签字同意设备继续使用。( ✘ )
10.研发工程师A因工作需要借用设备B,归还后,借出人C检查外观并开机,开机显示正常,于是在归还记录上签字,同意归还,之后用该设备进行测试。 ( ✘ )
11.设备应由授权人员操作。 ( ✓ )
12.公司计量室有校准气压表的能力,为保证化学实验室安全,气瓶上的气压表由计量室每三个月计量一次,并保有计量记录。( )
注:此题无论如何回答都算对。如果认为气压表是用于保证安全的,则必须检定,此题错。如有有其他保证安全的方案,气压表仅作指示作用,则可以不检定,此题对。13.检测中心具有三表校准能力,为提高效率,对内部三表校准证书予以简化,不必给出不确定度。 ( ✘ )
14.计量员A怀疑数字多用表的示值,用5522A检验后,发现数字多用表确实不准,于是打开铅封对数字多用表进行调整。( ✘ )
15.有证标准物质在有效期内无需进行标称值的核查。( ✓ )
16.某实验室A购买了一台进口的高精尖设备Z,目前国内无校准能力。于是实验室A联合两家有相同设备的国内实验室B和C进行设备比对,比对结果合格。于是A宣称设备Z是合格的,可以用来进行实验。( ✓ )
注:此方法是可行的,但不推荐采用,属于5.6.2.1.2最后一招,尽量不要这么做。三、不定项选择题(每题至少有一个正确答案,少选得1分,错选不得分,每题3分,共30分)
17.以下哪个仪器不适合在仪器上加贴计量合格标识( BD )。
A. 万用表 B. 标准砝码 C. 闪光测速仪 D. 液体式密度计
注:答对B就算全对,D大多数人没见过,测汽油密度用的,加标贴会导致测量值不准,想知道更多的可以自行百度。18.下列量值中,其计量单位表述符合要求的是( AC )。
A. 5千牛 B. 10亿吨 C. 8兆帕 D.22万伏
注:词头是千/兆/吉等等, GB3100-9319.市场上出售电冰箱,用法定计量单位表示容积,应该是( A )。
A.300升 B. 300立升 C. 300公升 D. 300呏
注:D是英制加仑,约4.5升,旧制单位,已经停用。20.测量不确定度只有在( AD )条件下才有意义。
A. 重复性 B.稳定性 C. 超然性 D.复现性
21. 已知中国计量院位于北京市东城区北三环东路18号,现中国计量院有一台1.5级,用于环境监测的仪器A(该仪器在国家强检名录内),则此台仪器应该由( B )进行检定。
A. 北京市计量院 B.东城区计量所 C. 中国计量院 D.北京市环境保护监测中心
注:检定是定时定点,在所在辖区的管理部门检定。22. 当设备出现( ABCD )时,应立即停止使用。
A. 过载 B.给出可疑结果 C.超范围使用 D.由非授权人员使用过
注:选择ABC,也给3分。23.校准测量能力是指通常提供给用户的 ,它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。( C )
A. 测量方法的误差 B. 标准器具的误差 C.最高的校准测量水平 D.以上都不对
注:以前叫BMC,最佳测量能力,现在改成校准测量能力CMC,主题内容不变。24. 测量记录一般应满足 ( D )
A. 有唯一性标识
B. 使用圆珠笔填写
C. 数据写错可划改,使原数据不能辨认为准
D. 对数据进行适当的修约
25. 数0.01010的有效数字位数是( D )。
A.6位; B、5位; C、3位; D、4位。
26. 若电阻的真值是1000Ω,计量结果是1002Ω,则正确的结论是( B )。
A. 该电阻的误差是2Ω;B.计量结果的误差是2Ω;C. 计量器具的准确度是0.2%; D.计量结果超差
四、分析题(每题5分,共10分)
27. 现场审核时发现,某实验员正在用通止规检验某工件的直径。技术标准规定,棒形工件的直径应为(10.0±0.1)mm。审核员查阅了通止规的校准证书,证书标明通止规的实际尺寸分别为(9.00±0.01)mm和(11.00±0.01)mm。审核员问:“经检验的棒形工件是否能满足要求”,检验员回答:“我们检测室配有各种各样的通止规,我现在选用的通止规经计量部门校准过,计量溯源有保证,检测结果完全可以符合要求。”(5分)
请回答:1. 纠正方法 2. 不符合条款号。
参考答案:
1.更换合格通止规。(1分),将已经确认合格的工件追回,重新检测(2分)。2.不符合条款号是CNAS CL01:2006 5.5.2(2分)28. 请分析附页校准证书中的所有不符合项。(5分)
参考答案:
1. 未经实验室批准,部分采用本证书无效。合同由口头合同和书面合同两种,怎么批准,没说(1分) 2.说明1:认可准则的编号不是ISO/IEC17025:2005(1分) 3.校准地点:实验室,具体房间号没有。(1分) 4.只给出一个不确定度,没有按照校准点给出不确定度。不确定度的写法也不对。(2分) 5.无签字人的打印签名标识。(1分) 6.结果有效数字位数不对。(1分) 7.星号没解释。(1分) 答出5点即可,以下两点也给分。 8.下次校准日期。 9.符合贵发要求声明。 五、简答题(每题10分,共20分)
29. 实验室巡检中发现,恒温恒湿箱(编号PCTC-EI-0225)设备有“湿度60%以上限用”标识,但实验室仍有“温度23℃,湿度93%”的试验正在进行。
请问,在此种情况下,作为实验室负责人,应如何处理?(10分)
原因分析:
1. 计量员未按照质量手册、程序文件要求使用校准标识;
2. 分管测试工程师未将设备校准不合格的情况及时告知实验员;
3. 量值溯源和期间核查控制程序只规定了量值溯源不合格的后续标识处理,未规定不合格如何通知相关人员。
4. 实验员在使用设备前,未对设备使用状况进行全面的检查,未发现设备员的警示标志。
纠正和纠正措施:
1. 立即纠正,停止正在进行的实验,并将PCTC-EI-0225计量标贴改为黄色准用证。
2. 核查自上次校准合格日期(2014年5月)至今,使用该台恒温恒湿箱(PCTC-EI-0225)出具的所有报告,审查是否有60%以上测试的项目,如有,立即追回报告。
3. 修订现行量值溯源和期间核查控制程序,加入设备校准值超差后的后续通知要求,确保计量超差的结果能通知到所有相关人员,详见修订后的程序文件。
4. 对计量员、测试工程师、实验员进行培训,培训内容包括:JJF1021-1990,质量手册、量值溯源和期间核查控制程序,对培训结果进行评价,保证培训的有效性。
5. 加大对人员正确使用设备的监督力度,在2015年第三季度质量监督计划中,要求所有现场实验均加入对设备量程正确选择的内容。
30.请说明检测中心目前设备管理、计量溯源中存在的主要问题(至少5条)。并分析至少3条的根本原因,给出解决方案(10分)
每提出一个存在的问题得1分。(5分)
每分析一条根本原因,得1分。(3分)
分析到位,再得2分。
