PRBL2015回复于2015/08/13
你之前实验结束后是否忘记冲洗维护,或者平常做实验的时候,样品的前处理没有处理好
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 PRBL2015(v3032276) 发表:你之前实验结束后是否忘记冲洗维护,或者平常做实验的时候,样品的前处理没有处理好昨天做完实验C18柱,缓冲盐流动相忘记用水洗了····直接换纯乙腈冲洗,然后貌似有盐析出堵了管道。管道内有肉眼可见的白的凝聚物,悲催了····
好的,谢谢指导。原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果目视检查泵前流路没有发现管内有盐析出,那么直接把管子从主泵单向阀卸下,如果流动相可以自动流动出(流动相位置应明显高于管口位置时)或经负压吸后有流动相流出就说明没有被盐堵塞,那么很可能就是单向阀的问题,处理方法:1、旋松单向阀后再旋紧,排气看是否恢复;2、上述处理如果不能恢复,超声清洗单向阀。
肉眼可见管道内有团絮状物,因该是用完缓冲盐没用水冲洗直接换乙腈导致盐析的原因。请问能否直接将真空过滤器上的管道拆下,来吸出盐析物。(如图)原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:泵前真空脱气机后的流动相管道你是如何判断出来的?拆了试出来的?排空压力为0,不一定就是那段堵
原文由 m3032271(m3032271) 发表:
