zyl3367898回复于2015/08/14
没用过内标,都用外标法,常用的是NY761方法。
DeeperBlue回复于2015/08/14
理论上说内标法可以消除系统误差,比较准确。但比较可行的却是外标法。因为内标物通常很难找,或者很贵。我周围没见过用内标法的。
zjn1123回复于2015/08/14
最初引入内标法主要是针对质谱离子化带来的重复性偏差,现在内标大多数用来校正前处理损失,提高回收率。举个例子,比如匀浆的时候,一般情况下都是匀浆完样品后再用提取液清洗刀头,最后合并提取液,进行下一步操作。但是内标法就可以省掉清洗刀头这步了,因为待测物和内标物是同时损失,其比值基本维持不变,所以最后定量时回收率会比较好。外标法损失了就是损失了,校正不回来了。
雾非雾回复于2015/08/15
农残检测目前主流的质控方法是外标法,极少用内标法。
