原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 florius(florius) 发表:没必要为了省这点事花心思,浪费时间,按固定的洗针程序来就好了 还是按固定的洗针程序来,准确。
原文由雾非雾(mcds)发表:以前有时为了让标准曲线做得非常好的话,做标准曲线时,从低到高进标液时不用溶剂洗针,但是每个浓度的标液的正式进样前还是要用标液洗针的。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:我认为是可以的,但是我们运行序列的时候里面的方法都是一样的,所以就洗针了 除非设置另外的方法。
原文由florius(florius)发表:没必要为了省这点事花心思,浪费时间,按固定的洗针程序来就好了
原文由灬水中望月灬(v3033498)发表:理论还是应该洗针的,主要看你追求的数据准确性。不洗针也得看浓度序列的差距大小,浓度差距大,有残留也不太影响。
原文由 sallysally(sallysally) 发表:理论是理论,有时候实际上有可能会简化。
原文由 sallysally(sallysally) 发表:估计也省不了多长时间。”
原文由 sallysally(sallysally) 发表:是不是用标液多洗一会?
原文由 sallysally(sallysally) 发表:用标样洗针,也是个办法。
原文由 sallysally(sallysally) 发表:什么是固定程序?
