样品 序号 | 邻苯二甲酸氢钾浓度值 (mg/L) | 测定方法 | |||
传统回流滴定法 | 快速消解分光光度法 | ||||
COD测定值mg/L | 误差 | COD测定值mg/L | 误差 | ||
1 | 25 | 24.8 | 0.80% | 25.580 | 2.30% |
2 | 200 | 197.8 | 1.10% | 202.400 | 1.20% |
3 | 500 | 502.8 | 0.56% | 498.500 | 0.30% |
样品 序号 | 水样编号 | 测定方法 | |
COD测定值mg/L | COD测定值mg/L | ||
1 | 水样1 | 52 | 48.500 |
2 | 水样2 | 165.7 | 160.500 |
3 | 水样3 | 65.8 | 70.200 |
1 | 水样1 | 102 | 88.600 |
2 | 水样2 | 189.6 | 160.500 |
3 | 水样3 | 165.8 | 142.200 |
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
提几个问题。
1、楼主需要拿出溯源的数据,不然这些数据都是可以自己编。
2、高氯的样品,本来就是很难解决的。2种方法,原理是一样的。
对于第一个结论不是很赞同。①回流法中规定此方法不适用于氯离子高于1000mg/L的水样,若测定的水样中超过此上限,往往很多人通过加大硫酸汞的量来去除干扰,可能此操作会对测定结果产生影响;②COD快速消解法规定氯离子大于1000mg/L的水样可以通过稀释进行测定,还可以通过加硝酸银的方法进行去除。
既然第一个加硫酸汞会产生干扰,第二个加硫酸银去除也有可能产生干扰。
3、第三组实验差距比较大,不能说明什么方法好。应该在高氯样品中进行加标,做一个对比。
4、快速消解法,通常是消解时间短,很多专家都做个实验,消解率的问题,只有80%~85%。消解的时间不够。传统的方法可以达到90%以上。
5、快速消解法取样少,误差被方法。代表性没有传统的强。
