维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的水质分析室
水质分析室承担着全厂的开放式循环水、封闭式循环水、冷凝水、软化水、给水、炉水的检测任务。主要仪器及其作用如下:
1、DR900比色计
是水质分析室最贵的仪器,里面有90个预置程序,用户也可以自定义10个程序,如果搭配哈希的预制试剂,检测起来很方便,也很快捷。但是试剂都比较贵,如果检测频次较高,成本是比较高的。为了节省成本,我们自创了一套程序,即把国家标准里建曲线的方法输入仪器里保存起来。当然有的方法太复杂就只能用哈希的预制试剂了。DR900比色计 用来检测循环水、炉水里面的磷酸盐、钼酸盐,所有水里面的铁、氯含量和开放式循环水、封闭式循环水、冷凝水、软化水、给水的浊度。
2、PH计
美国热电的产品,性能比较稳定、多达5点校正,可以自动识别标准缓冲溶液的PH值,USA和NIST标准可选。所有水质的PH值都要检测
3、电导率仪
是国产仪器,测量精度和稳定性还是可以满足要求,使用上不如PH计方便,电极外壳是玻璃的,也没什么保护,使用时要相当小心。电导率仪用来 检测开放式循环水、封闭式循环水、冷凝水、软化水、给水的电导率
4、酸碱通用滴定管
酸碱通用滴定管是一款进口产品,顾名思义,这款滴定管既可以装酸溶液也可以装碱性溶液,因为旋塞部分是特殊材质制成,可以耐酸碱腐蚀,也不用涂凡士林,不会漏液。使用寿命也很长。酸碱通用滴定管用来检测开放式循环水、封闭式循环水、冷凝水、软化水、给水的硬度,开放式循环水、炉水的碱度
