原文由 沧海青城(lgt228) 发表:非标准或比例试样的话,尽量做成圆形的,看你们吨位是多少,小于100T,直径取6mm左右合适了,抗拉强度=试验最大力值/截面积,最大力值是固定的,所有截面积就很关键的,明白吗。你那个图上的试样大的两端是夹持端,一定要夹在夹具内,即露出来的只有宽度为20mm那一节
原文由 m3034556(m3034556) 发表:机器上标注的是600KN、做时标距怎么弄?我们按照NB/T 47016-2011制成的焊接接头就图上那种样子、全焊缝金属拉伸倒是按照Gb/T 228制成的圆形标准试验、、我现在的疑惑是不是标准试样、只做抗拉强度、标距怎么弄?需要标距吗?在软件里输入初始长、宽、其它都不输入吗?
原文由 m3034556(m3034556) 发表:非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有
原文由 明月~(v2806843) 发表: 你描述的试样是板状还是圆棒?
原文由 明月~(v2806843) 发表: 焊接接头拉伸试样为什么尽量做成圆形的?那个标准有规定?那焊缝不是被破坏了?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 这个是圆形的试样才能使用的。使用时将试样放入下方那两个V型槽内,并根据试样材料的长短调节上图左边的丝母座,划针对准试样直径的中心后用左手摇动,拉手向下,直至标点尖接触试样材料,并稍微揪紧,用右手摇动手柄,(顺时针)转动一周而成。你们是做钢筋的么,还买个这玩意儿,我还没用过这东西呢,呵呵,上次见版内有人在用
原文由 明月~(v2806843) 发表: 我们也是这样的,不是只有圆形的试样才能用啊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 板状和圆棒都是要保证截面积一致啊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 这个并不是针对于焊缝说的,只是说拉伸的话圆形试样最好,焊缝的人家不也规定了是板状的哦
原文由 明月~(v2806843) 发表: 焊缝中心的熔敷金属是圆棒
