原文由 明月~(v2806843) 发表: 平行段均匀量3次取平均值
原文由 明月~(v2806843) 发表: 不是焊条,大型钢板焊接之后,按标准取焊接中间部分,也就是焊缝(熔敷金属)测抗拉强度
原文由 m3034556(m3034556) 发表:啊,我想明白了,把圆形标距部分放支座中间、夹持部分打深点也没关系是吧?
原文由 明月~(v2806843) 发表:打点的头子是链条式,右边旋柄旋转,落在试样上的打点头子是可以伸缩的,凹进去的部分也可以打到,前提是试样加工的凹弧度是标准加工尺寸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 这个应该也有一个前提吧
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 呵呵,原来如此,一直叫焊缝,到没停过这个名词,学习了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 方形或长方形截面的如何打啊,这个只能在平面的一侧划上线或点是吧,如果是这样,那还真不如高度尺+划针+钻夹头+平台来的方便和准确
原文由 明月~(v2806843) 发表: 拉伸试样是有标准加工尺寸的,一般300左右长,宽25,厚度根据钢板本身厚度决定,平行段和加持段连接处有弧度。打点的时候是平放,也就是你说的平面,打点很方便啊,对于楼主说的凹进去的地方打不到,我明白了,他指的是圆棒,他把加持端放在支架上了,当然难打喽。。
原文由 明月~(v2806843) 发表: 高度尺+划针+钻夹头+平台,你这个太麻烦。。点与点之间的10mm都得一一画出来
