主题:【原创】材料试验机的期间核查
浏览0 回复14 电梯直达
zhoujianlin
材料试验机是物性实验中经常使用到的一种试验仪器,在各种仪器中其重要性排位特别靠前,所以针对材料试验机的期间核查问题也就显得特别重要,下边我把关于试验机期间核查的几种常见方法总结如下:
首先说明期间核查的概念:
期间核查:也称为“运行检查”,或“中间核查”。 测量设备在两次校准或检定之间的时间间隔内,多次使用适当技术校核方法进行检查,以确保测量设备在“服役”期间一直维持良好状态的活动。
常用的方法入判定原则如下:
1、传递比较法
2、多台对比法
3、两台比对法
4、留样测量法
一;传递比较法:
    购买标准测力仪对试验机进行期间核查,核查依据JJG139-1999,其核查记录可以使用规程附录里面的原始记录,数据计算处理也可依照规程规定进行。优点:其核查结果不确定度最低,核查质量风险最小。缺点:成本太高,如果几个试验机可能要购买多个测力仪,并且用于期间核查的测力仪要经过溯源后方可以使用。
二多台比较和两台比较:
    对均匀稳定的被测材料进行检测,比较结果,确认试验机的服役状态。这种核查方法对于试验机的期间核查不太适用。我们不做深入讨论。
三;留样测量法:
    在试验机检定合格后,寻找两组各项被测性能均匀稳定的被测材料,一组留存,一组进行检测,依照试验机的检定数据,对实验结果进行修正后保存实验结果,经过一段时间后对留存的试样进行检测,比较实验结果,确认试验机性能。一般核查材料选择金属试样。
  检查控制限:
核查控制限:
      ΔB=2|Y-y|/(Y+y)≤U  (U应根据试验机级别定)
式中: Y——第一组试样结果平均值
        y ——第二组试样结果平均值
        U —— 试验机的不确定度。
您可能想找: 万能试验机 询底价
lrh2002
沂蒙
小鸟飞翔
蜀国大将军
我们用的是第一种方法,不过量程比较小,用的是600kN的测力仪,对于液压万能试验机可以进行核查。但对于0-2000kN的压力试验机就不行了。
我见过不少单位用的是第二种方法,我个人感觉第二种方法也不太行,影响因素太多。
第三种,第一次见,感觉还行,学习了!
请楼主出个主意:0-2000kN的压力试验机如何核查?金属试样怕是不行。
nanowell
zhoujianlin
使用第三种方法进行期间核查关键是稳定试样的选择,我曾经碰到过一个问题,你如何确定你的期间核查试样是稳定的被测对象,无形中增大了这种形式期间核查的风险。
    2000KN的试验机第三种方法还真是一个问题。
mali20000
式中: Y——第一组试样结果平均值
y ——第二组试样结果平均值
U —— 试验机的不确定度
这个公式有没有根据
我就是我就好了
學習了,
不過定期計量還是最重要的,自行校正值隻能參考使用,專業機構檢測是必需的!
ldx_8261
齐云堂主人
同7楼一样的问题,请问一下楼主:
  那个公式的标准依据是什么啊???
