我们刚开始使用时,也遇到同样的问题。了解过相关的使用方式和有经验的人士,大都认为连接顺序一般是从大分子量到小分子量。
后来和一些仪器维修工程师讨论过,也没有得到一个肯定结论。所以我认为从小到大接也不是不行,只要柱子的方向没错就可以。具体对分析结果的影响就更小了,主要是由标准曲线,结果一般没有太大差别。
有一点值得说的就是柱子的方向问题,一般使用是按照柱子的标志方向来用,是因为柱子在制作时是按照一定的方向在一定的压力下装填的。所以要按照指定的方向使用,但这并不说明就不能反接,有时柱子脏了还要反接冲洗呢。当然就要在较低的流速和压力下冲洗,是为了保证不要把柱子里的填料冲送动了。
一家之言,仅供参考。
