主题:【讨论】柱箱温度响应慢
浏览0 回复16 电梯直达
用程序升温进样品,当走到一半时,出现柱箱温度响应慢,不再升温,只有调用关机方法,降温后再运行程序升温才正常,有时一天出现两次,有时几天出现一次,工程师说是柱箱后面的风机门未关上,无法升温造成的,如何解决,要更换关门电机吗?
阿宝
从楼主描述来看,风机门电机故障的可能性极大,我们前连天刚换了一个电机,我们的情况是 降温太慢,因为那个门降温时就打不开,正常情况是降温的时候门打开,升温是门关闭,由于电机里面被灰尘或者是其他粉末给堵塞,导致无法转动
那个电机400块大洋左右,岛的
安平
xiao-jin
LZ可以在程序升温过程中注意后门是否打开,这种情况时在恒温状态时,后开门就会略为处于打开(此时柱箱恒温温度应大于70度~80度),LZ这时也可伸手掌放在仪器后开门位置,感觉是否有热风吹出。正常仪器时,后开门是关闭的,将手掌放在后开门位置,是无法感觉热风的吹出。
天涯尽头
不嫌麻烦  手动控制    升温时关上    降温时开开
原文由 天涯尽头(v2919359) 发表:
这个不行,气相一开一个月,白天晚上都开着,不可能一直手动。
瓦里安的电机要三千多,岛津的才几百,差不少呀。
安平
后开门电机报价是3千多,不包括维修费。能自己装上吗?
山东鲁南刘继华
先不用程序升温,柱室升高温,观察后开门是否关闭
然后降低温,观察后开门是否打开;如此,可判定电机是否正常
电机如正常,那就是后开门的机械故障了,人为排除阻力点即可。
——供参考
手机版: 柱箱温度响应慢
