主题:用DSC分析加工样品的塑化度时,制备的样品是采用细小颗粒状呢,还是应采用薄片状?
浏览0 回复5 电梯直达
xuanxuan
该帖子已被boywy000设置为精华;
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
fob204
一般DSC样品尽量采用薄片状比较好,如果是粒状的话,在熔融之后样品需要扩散,这种“位置”上的变动就会造成热量扰动,在DSC曲线上就可能形成虚假信号,影响结果的准确性。
boywy000
原文由 fob204 发表:
我补充一小点:一般DSC样品采用与坩埚和气氛接触比较好的形式,这样样品受热会很均匀,否则会形成一定的温度差~~
bxh031981
如果你的坩埚是平底的,那建议用片状;若是凸底或凹底的,建议用尽可能小的颗粒状.
boywy000
欢迎大家就某知识点进行讨论,对于大家有帮助的回答我会及时给予加精奖励~~
tyhelen
