维权声明:本文为SH102625原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有人说,幸福就是没有男朋友,还会有亲爱的不着调的不离不弃的闺蜜说爱你,这个我完全赞同。
因为有你,实验室变的更美丽!
--“明天一定要交数据!”
--“哪里需要我帮忙的?”
--“这个月申请免费做核磁H谱解析的任务下来了,我事情太多,你帮我做了吧~”
--“没问题,放心交给我,3天给你详细分析报告!”
这就是我的实验室闺蜜,互帮互助,推心置腹!
下面就让我俩浅谈下PH计的保养!(前辈经验加上自己的一些小总结)
1. pH电极应如何存放?方法:① 电极不用时请保存在3mol/L氯化钾溶液中(3M KCl);
② 短时间可以保存在pH7.00缓冲液中;
③ 将pH电极长时间干放或浸泡在蒸馏水中会缩短电极的使用寿命。
2. 如何保养pH电极?方法:电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
① 若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液,清洗电极膜。
② 若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
③ 若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部。
④ 活化电极膜。活化方法:电极再生液浸泡30秒,再用3mol/L KCl溶液浸泡5小时 。
3. pH电极寿命有多长?方法:pH电极的寿命与测量样品的性质、样品温度及使用的频率、保养情况有关。
在正常使用、正确保养的情况下,pH电极寿命为1至2年。
根据我俩多年使用经验,还有以下妙招供分享!
1. pH 电极必须定期校准尤其是在每次测量之前,在清洗、再生或者长期存储之后至少应该每天校准一次。
2. 电极校准是指调整其斜率和零电位至实际值,因为电极有零电位和斜率这两大影响因素,所以我们建议至少进行两点校准,以获得更可靠的测量值和更高的精度。当然同样也推荐使用三个或更多校准点,以扩大校准范围,重点是,测量值必须在校准范围之内。
3. pH电极使用一段时间后,不对称电位将会发生很大改变,故必须定期校准。PH计电极标定校准的次数取决于试样,电极性能及对测量的精确度要求。
4. 高精度测量(≤±0.03pH),应及时校准。
5. 一般精度测量(≤±0.1pH),经过一次校准后可连续使用二周甚至更长时间。
只要测量显示pH值是准确的就完全没必要频繁对电极进行标定。先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新校准。
