主题:【讨论】为啥提问题很少人回答,心碎了
浏览0 回复11 电梯直达
啊莲雨天
新手,感觉崩溃了,实验做不出,一到饭点就吃饭,感觉无所事事。看见有CE的论坛,有点兴奋,马上提了问题,但是很少人回答,好难过。
又又1990
啊莲雨天
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
楼主的哪个问题没有人回答呢?
有啊,我想问你可以吗
nini2006
会有人回复的,只是可能回复得会比较慢。最近比较忙,上得比较少,不好意思了,希望继续支持~
啊莲雨天
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
先谢谢了,我的检测器是安培检测,就是电化学与毛细管电泳高压电源自行组装的仪器。现在我做的是一种生物碱,不懂怎么选择缓冲液,也在补基础理论知识,感觉一年来都是在乱作,没人指导,一个人摸索,只能上论坛这里问问,今天就配置了20m的磷酸氢二钠-磷酸缓冲液,就出了溶解样品的甲醇溶剂峰,实在无法理解为什么样品就不出来,是不是我选择的缓冲液有问题,管子我先用氢氧化钠-水-缓冲冲洗,刚才老师还打电话过来催结果,哎,感觉自己快毕不了业了。
nini2006
原文由 啊莲雨天(v3037562) 发表:
你这是CZE模式,CZE模式你要搞清楚物质的性质。你的buffer是否能让物质电离,生物碱电离后成以阳离子形式存在,从阳极进样,阴极出来,且是先于其他形态的物质(中性物质和阴离子)出来的。
还有,你的物质是甲醇溶解的吗?如果是,记得配成浓度比较大的储备液再用缓冲溶液来稀释。
另外,不出峰会不会是浓度太低看不到?提高浓度看看。
啊莲雨天
谢谢你啊,关键我不清楚怎么判断buffer是否能让物质电离啊(基础太差),这是问题的关键,是甲醇溶解的,我是取一半,然后用我用缓冲液稀释。测的时候就出了溶剂峰,刚开始我不确定是不是溶剂峰然后进样就进了甲醇,出了一样的峰。我配的缓冲室磷酸氢二钠-磷酸,你说我选择对了吗,参照一篇文献。。。。。
nini2006
常用的缓冲物质有磷酸-磷酸盐,硼砂等,得根据你需要的pH范围来定你所需的物质,因为不同物质不同浓度缓冲范围不一样。常用的缓冲溶液组成、浓度、缓冲范围和配制方法,你搜一下就都知道了。
ericwong
即使大家都是在做毛细管电泳,所做的东西也很可能是千差万别。除了仪器方面的问题,对于有关具体方法方面的问题,要想得到自己可以直接拿来用的、很详细的答案,可能性很小。
啊莲雨天
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
呵呵,也是
一个西瓜
只不过大家不会每天都呆在电脑前,回复问题,而且都是每个人针对具体的问题回复的,
