原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
1、拉曼光谱强度没有实际意义,相对强度可以用来说明一些问题。
2、拉曼光谱可以反映结晶度,单晶,微晶,非晶拉曼光谱都不一样,内部的晶粒间界?这个不懂
3、半高宽反映结晶度吧,好像能反应晶粒尺寸的是频移吧,这个不确定。等高手回答。
版主已经回答的很明确了,但还是分享一下个人理解吧
1. 拉曼光谱强度有两种表达方式:相对强度及绝对强度。绝对强度与积分时间,激光强度,样品表面平整度,厚度,物镜,CCD检测器,光栅等等硬件都有关,所以无法比较。相同测试条件下,不同样品的同一峰绝对强度相比是有意义的,而且也是大家关心的,如SERS增强; 另外光谱某些峰的相对强度,即峰强比是有意义的,例如石墨烯的G峰与2D峰强度比用于判断层数;
2. 拉曼光谱反应化学键振动信息,可分辨出同素异形体,同分异构体,同质异晶体;有关内部晶界,这个或许可以通过3D拉曼成像来实现,但受限于衍射极限分辨率,仅能分辨较大尺寸晶界;
3. 拉曼峰的半高宽主要呈现晶体的结晶度,同一晶型,结晶度越高,峰越窄,反之则反;半峰宽可能受晶粒尺寸的影响,具体可以参考中科院半导体所谭平恒老师的量子点拉曼工作;晶粒尺寸变化在峰位上体现是最明显的,这与量子力学的限域效应有关,例如碳纳米管直径可根据RBM峰位来计算;
