原文由 vm88(v2826867) 发表:
都是什么耗材?
产品名称 厂家编号 适用仪器 用途
扁口镊子 ----- 各种型号的元素分析仪 实验室专业用具,用于夹取样品和试剂。
进样匙 20500620/ 20500521 Thermo 实验室专业用具,用于盛装样品和试剂。
密封圈 SC2030/29020640 SerCon /Thermo 用于反应管与其他反应器之间的链接,起到密封和连接作用。
微量进样匙 SC2423/ 10003743 SerCon / Velp 实验室专业用具,用于盛装样品和试剂。
微量进样匙 SC2422 / 03 950 005 SerCon /Elementar 实验室专业用具,用于盛装样品和试剂。
密封圈 SC1588/ E13540 SerCon / Eurovector 用于反应管与其他反应器之间的链接,起到密封和连接作用.
密封圈 SC1584/E13536 SerCon/ Eurovecto 用于反应管与其他反应器之间的链接,起到密封和连接作用.
密封圈 SC1403/0240-1583/0240-1583 SerCon/Exeter/ Perkin Elmer 用于反应管与其他反应器之间的链接,起到密封和连接作用.
铂网 SC1376/630-00105-01 SerCon/Shimadzu 用作催化剂
镍舟 AR 2059/782-059/SC1358 Alpha Resources/Leco/SerCon 用于元素分析过程中的样品容器。
铝盘 SC1321 SerCon 用于元素分析过程中的样品容器。
锡箔片 SC1041/25208021 SerCon/Thermo 用于元素分析过程中的样品容器。
石英反应管 SC0699 SerCon 用作元素分析过程中的反应管。
陶瓷反应管 SC0697 SerCon 用作元素分析过程中的反应管。
陶瓷管 1156890 Thermo 用作元素分析过程中的反应管。
陶瓷反应管 SC0692/1121320 SerCon/THermo 用作元素分析过程中的反应管。
石英反应管 061105/SC0646/46820000 Costech/SerCon/Thermo 用作元素分析过程中的反应管。
水阱套装 071123/ E13515/SC0085 Costech/Eurovector/SerCon 元素分析过程中的连接器,用于连接反应管。
分子筛 SC0602 SerCon 用作元素分析过程中的反应试剂。
