维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室用蒸馏水器的采购与验收
实验室检测用水,一般是要求达到GB-T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法中三级水的标准,纺织品实验室用水的量是根据是样品来决定的,实验室的任务量直接决定着实验室制水工具的配制,既要满足试验用水,又不能浪费大型仪器的购买和使用。
我们实验室用水相对较少,一般的纺织品试验时用的是三级水,三级水的水质和技术指标基本能够满足纺织品检测实验需求,但对于需要试剂配制和一些要求比较严格的检测项目时,就需要蒸馏水的水质才能满足实际需要了,那我们一直配有一个小型的蒸馏水器,就是这个目的,但是现在这个蒸馏水器不行了,无法工作了,好在不是很贵,只能买一个新的了。
为了省事,我和采购部主管商量了一下,还买和之前一个厂家,并且同一个型号的蒸馏水器,这样安装直接用原来的的那些配置,不用重新接水接电,大家都省事,根据地址电话,联系厂家,最后和厂家谈判,首先我们实验室发出仪器采购申请,首先是送我们经理审批,然后是总监审批,接着等待采购经理审批,采购经理首先要采购主管亲自来检查设备是不是真的坏了,能不能维修,确认了之后,才能审批购买,采购主管负责采购事宜,经过采购主管确认,终于可以准备采购设备了,首先采购部和设备厂家联系,经过咨询和介绍,最终要求厂家传真报价单进行正式报价,报价单接收后,经采购部们讨论,采购经理签字,正式下采购订单,也是采用传真形式的,采购合同主要包括:采购设备的名称,型号,功率,外观等,还包括发票的开具,增值税发票的额度,验收要求,主要配件,仪器保修期,质量保证等等等,最终确定物流发货,货到付款的方式。
蒸馏水器回来了,一起揭开神秘面纱吧!收货以后就要进行验收了,
一般首先是检查外观的完整性,接着打开外包装盒,看其说明购销合同和发票是否随蒸馏水器仪器一起过来,保修单有没有,保修期限是多少,生产日期等等。
外观没有挤压痕迹,包装完好,无破损,松动现象。
打开包装纸箱,纸箱内的购销合同和发票,说明书都有,基本齐全
保修单盖有公司的印章,保修期是一年免费维修
各主要配件检查后,无缺少,配备齐全,装机,电工来操作
开启电源,试试设备的使用状况,基本正常,验收合格
小结:
实验室的很多仪器和辅助的一些设备也都是有‘生命’的,所以他们也是有‘寿命’的,哪怕我们再精心的维护和保养,也是总有一天会坏掉,停止工作,然后无维修价值,报废,这就是他们的使命,也是他们存在的价值,当完成使命后,他们就是离我们而去,实验室仪器是如此,新的仪器最终代替旧的仪器,我们也要遵循这样的规律,做到
