原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:没有描述错误,就是自动进样器洗针之后,到吸取样品瓶的样品时候就自动停下来,然后柱子压力不断减少,最后仪器报警,关闭柱子,整个进样过程就停下来了。已经通知了仪器公司的人过来检查,因为快国庆了,我们这里人走了很多,所以,这几天仪器也关了,要等国庆之后才知道结果
老兄,请检查柱子耐受温度与你设定温度是否有不当之处(烘箱、传输线、进样口),柱子压力降低明显是柱子堵了的缘故,但是按你的描述,在自动进样器还在样品瓶上时就报错,那应该是烘箱温度还是较低的时候,不应该是因为温度而堵塞柱子。是否描述上有没说清楚的,请确认。
另请顺便确认线速度及流量是否正常。
估计你得换柱子了。
