主题:【讨论】国际标准、国家标准、行业标准、企业标准谁高谁低啊?
浏览0 回复25 电梯直达
吕梁山
WUYUWUQIU
这个如果不是强制性标准,不能以高低来分,国内生产销售的以国家标准为主,如果不是强制性标准,这些都可以选用的
2015/10/5 14:19:00 Last edit by wulin321
wsy18
wsy18
一般产品只要符合国标就能生产了,如果不出口可以不考虑国际标准。
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
一般情况下总是企业标准最高、国家标准最低。
我看见很多企业标准是照猫画虎
wsy18
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我看见很多企业标准是照猫画虎
我的理解是:
国际标准是国标的参考标准,我们做不到的就降低,做得到的就参考,能超越的就体现我们的先进性。
国标是基本基础的标准,做不到的就不能生产,除非没有这方面的国标。
行标需在国标的基础上提高,如果一样就没有存在的理由了。
企标是在国标、行标的基础上大家竞争出现的,你能超越就体现你的水平,你至少得达到国标的水平。
吕梁山
我的理解是:
你的解释合情合理,不错的解释
WUYUWUQIU
我看见很多企业标准是照猫画虎
一般就是这样的,格式不一样也通不过审批
WUYUWUQIU
国内生产销售的,没有必要参照国际标准
wsy18
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
国内生产销售的,没有必要参照国际标准
国际标准比国标跑得快,所以必须参考一下。
WUYUWUQIU
国内销售的和国外标准要求不一样
