本人长期从事食品检测的不确定度评定,现回答下楼主的问题。
在进行不确定度评估时,需要分析检测过程,主要是:首先将检测过程中可能影响检测结果的因素或步骤转化为可量化或者至少可衡量的指标;再根据表征这些指标的参数建立评估数学模型,确定各表征指标间的关系;然后依次对各指标进行评定,计算出各指标的不确定度分量;最后在对各不确定度分量进行合成,即可得出该检测项目的总测量不确定度。
当然,在评估过程中基本上需要考虑温度对检测结果的影响,比如:整个试验过程中用到液体试剂,需要定容,或者有计量过程的均需要考虑温度的影响,特别是有机溶剂,因为有机溶剂的体积受温度的影响较大,即有机试剂有一个体积膨胀系数等。
该帖子作者被版主
hou1210加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励
