主题:【讨论】如何判断样品超过了柱子容量
浏览0 回复11 电梯直达
小不董
液相有个名词叫柱容量,气相有这个说法吗?
如何判断进样超过了柱容量?
是看峰形,什么样的峰形说明是超过了柱容量?齐头峰?前延峰?拖尾峰?还是分叉峰?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
雾非雾
气质中信号饱和会出现平头峰,岛津的气质如果连续出现两次信号饱和,会自动停止批处理的运行。
花开见我
symmacros
超载,平顶,峰扩展变宽,拖尾,前伸等都是有可能的。
小不董
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我觉得平头峰不一定是达到柱子饱和,准确的说应该是达到了检测器的信号饱和。
岛津的气质会自动停止是为了保护质谱考虑吗?
symmacros
岛津有自动停止过载,关灯丝。但最新的可以关掉次功能。
小不董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师也用岛津的仪器,用好几家的气质呀。这个功能感觉不是很好,所以改进后可以关掉。
雾非雾
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
自动停止批处理有保护质谱的作用。
madmeimei
还有个可能,会分叉。
steven
通常检测器的范围是高于柱子容量的。平头峰基本上就是柱子过载了。还可以通过峰宽辅助判断,过载的峰宽会很宽。
forth
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以设定不停止
