主题:【原创】【原创月度评审结果】第八届原创大赛9月获奖作品揭晓!还有同期活动在进行,抓紧啦!
浏览0 回复19 电梯直达
荆棘鸟fiona
大家期盼的原创大赛9月作品评选结果揭晓啦!!!
活动详情网址:http://www.instrument.com.cn/activity/2015yc/index.aspx
参赛作品合集:http://www.instrument.com.cn/activity/2015yc/List.aspx
9月作品参赛情况
      第八届网络原创大赛8月中收集到原创文章参赛作品255篇参赛作品。越来越多的优秀作品让我们学习到很多~
赛区奖项和奖励名额根据作品质量做了微调,获奖情况公示三天,如有问题,请在本帖下留言即可,本周五统一发放金币奖励!
大赛作品评审规则:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5902250
其中,优秀原创为荣誉展示,可使参赛者了解自己作品的排名,无其他奖励。意在帮助参赛版友找到差距,互相促进,一起提高!
我们广大评审专家尽职尽责,为大家的原创作品打分的同时,积极给予改进意见,以下我只展示了评语的一部分,意在帮助大家改进自己的作品,篇幅有限,夸奖的部分就不展示了哈!
打假进行中
此外欢迎版友均加入原创作品监督的队伍当中!与我们共同维护原创大赛的参赛氛围,火眼金睛奖,等着你哦!
详情参见大赛奖励规则:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5856451
9月打假卫士:@阶前尘 40金币奖励;@沧海青城 120金币奖励
同时,取消被举报版友的获奖。
9月被举报的帖子
ID昵称举报帖子被举报人昵称被举报人ID
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962117胡杨HYFv2947200
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962172作者已说明情况
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962262avih1981v2741071
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962336avih1981v2741071
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962545bianfv3043636
lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962742作者并未直接参赛
jieqian1211阶前尘http://bbs.instrument.com.cn/topic/5968481avih1981v2741071
jieqian1211阶前尘http://bbs.instrument.com.cn/topic/5968492avih1981v2741071
特别感谢
在9月的获奖作品中@sc360xp @老兵@zyl3367898 @symmacros @一片枫叶 多篇参赛作品获奖,但是为了能够让更多的版友获得奖励,分享喜悦,他们自动让出部分获奖机会,在此特别感谢以上版主、专家的支持!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是公布9月作品评审结果的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
环境监测赛区:
帖子标题点评名次
《土壤环境监测分析方法》之样品制备方法承担国家课题是很荣耀的一件事情,如何把课题做好做精,很需要一定技术水平。本文作者对样品制备方法有一个具体描述,图文并茂且生动地向大家展示了样品制备过程,很有学习意义。禅让
便携式五合一空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量检测仪结构剖析[/url]较好的仪器结构讲解科普文。为了写一篇好原创把新仪器拆解开来,真是佩服你的胆量够大。通过仪器的拆解,向各位版友提供了一个详细直观的学习模版,是很难得的。本人保留不建议拆解新仪器的个人意见!1
抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备及表征优秀原创禅让
多巴胺改性聚砜复合超滤膜的二次修饰及性能评价研究试验方法与过程章节的前三个图片,都是像是网络截图而非原创自拍,这样就缺少了原创的说服力,至少我是这样认为的。还有一点就是,我认为此篇原创发在药物分析或综合版区更适合一些。2
煤气化废水萃取脱酚工艺实验研究文章写得不错,只是看起来很是疑惑,楼主为何不加入一些现场实验图片呢?只有一些数据截图的话,我认为不具备说服力,很难让各位版友相信你是在原创期间进行的这个实验过程。3
土壤 铅的测定  石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]常规检测手段。你这个《土壤  铁的测定火焰原子吸收分光光度法》原创说是《土壤环境监测分析方法》一书的章节内容,不知这个《土壤环境监测分析方法》是否已正式出版呢?如果书已出版,那么这个不应算是原创了,如果书未出版,本文在此发出是否符合《土壤环境监测分析方法》之书的出版社规定呢?3
图解默克TR420消解仪不加热故障维修通过对一款TR420型化学需氧量消解仪的故障维修图解分享,使版友很好地对该款化学需氧量消解仪一类故障维修有了直观印象。不足之处是没有对故障维修做一个概念性的小结性论断,画龙已成,唯欠点睛。3
土壤样品制备之乱象选题较好,  敢于指出问题,亟需更新标准。有乱象指出来了,如果再针对乱象提出一些应对措施或讨论下怎么样预防乱象发生,会使原创更有意义。优秀
拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪原创通过叙述对GP-82型便携式可燃气体检测仪的拆解过程,有文有图、生动地分享了一款便携式可燃气体检测仪的拆解实例教程,对便携式可燃气体检测仪的使用和维修都有很积极的借鉴意义。结束语如果再描写细致一些,使有更好的分享效果。优秀
测定水体中全氟化合物(PFCs)不同规格及厂商固相萃取小柱效果对比对照试验可以优化更好的条件。对于实际工作有参考价值。楼主以三种不同规格及厂家的固相萃取小柱对水体中全氟化合物分析进行了效果对比,有图有真相,算是不错的原创。分析的数据稍有欠缺,若是多加几组水样及超纯水分析样进行数据统计,会对原创更有增色。优秀
水质化学需氧量的测定常规的方法操作。有实用性,原创性不足。优秀
水质分析质量控制提出了影响因素和注意事项,可以作为实际操作的参考。本原创阐述了影响水质检验结果的几个主要影响因子,从校准曲线的检验、加标回收率分析、标准物质应用、外部质量控制等分享了水质分析的质量控制点。也一并辅加了原始记录图片的上传分享,很不错。若是再以实际分析数据为辅佐,效果会更好!优秀
光谱及X射线赛区:
帖子标题点评名次
原子荧光光谱法与石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定大米中痕量镉的比对研究[/url]既然是比对研究  是否需要做数理统计分析 比如T检验;石墨炉升温程序的优化和精密度的测定,应该用样品溶液来做更合理。  这里加标为什么是用空白加标呢?这反映的准确度可信度大打折扣了。 石墨炉做镉,线性能上到10ppb确实不错,一般都达不到。1
一种精抛液的成分分析气质液质联用用于定量定性分析,色谱和质谱条件交待不清比如升温程序是多少?等等,没有说服力,而且用于定量分析的色谱图基线漂移太严重,定量能否做到准确,如果定量采用内标外标相应的公式样品如何制备要交待清楚。摘要写得不通畅。  对图谱的分析还不够。 结论证据稍有不足,看不出铈和镧是以氧化物形式存在。禅让
布鲁克与理学两台XRD维修日志很不错的仪器维修类原创!对于仪器故障排除提供了个很好的借鉴。是直接猜出哪个部件出问题还是有经过排除而确定呢?  能维修好更找出导致故障原因实属不错。2
ARL3460直读光谱仪分压电阻板的更换过程应用性很好但是理论创新方面不足。需要有一定电路基础才能读懂。很详细的检修过程。  在测量各端线间的电压时可以加以描述该端线链接的部件和其正常的电压值,测量的意义等。2
普析TAS-990AFG点火故障维修一例相当经典的一篇仪器故障排除类型的原创!对仪器故障排除提供了很经典的排除思路,若能在结论部分总结一下思路就更理想了。思路清晰,逐步引导。  阅读下来感觉作者比较管制压力显示数据,但没有明确说明该类数字的意义。  而解决方案调节的部件应该是出厂固定的,那个需要调到这个位置是不是仪器某些故障而引起的,那就是说没有找到故障源头。3
EPA3050B消解-ICP方法测土壤中的重金属全文没有讨论加标回收率低的原因所在。为什么国标目前还没用ICP法测土壤金属元素,肯定是因为它还有一定的局限性,毕竟现在ICP仪器都比较普及了。开创新方法需要由多方面去反复验证其适合性,准确度和精密度必须要把握好。缺少标准样品的数据支持。3
细微之处见真功--浅谈ICP进样对测试的影响虽然没有进行深度的剖析,但是对日常工作的常见、经常遇到的问题做了详细的讲解,有一定的借鉴意义和帮助,缺乏理论和创新性。3
图文详解岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台清理操作图文并茂,简单易懂,相当于手把手教学了。  该有的维护项目都全了。图文并茂 详解细致 有小结分析 理论创新一般3
土壤 镉的测定  石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]是否需要讨论回收率低的原因?还有精密度是如何做的取得那个浓度水平在什么时间做的  重复性重复了多少次 RSD值上限多少合适 需要分析讨论 不要做简单的操作工  要会分析数据。这里共用了三种消解方法,只是通过数据表格来比较,没有一些总结性的比较。优秀
未知塑料成分剖析疑惑气质缺少离子流图可信度低。分析过程有些简单。优秀
两种用于GFAAS测定明胶空心胶囊中铬含量的前处理方法的比较对比性不是很明确。这种分析方法适合测量胶囊含量,需要验证。回收率数据不太明了。这个回收率好像不能说明准确度。  应该同时对比下两种方法的精密度。优秀
记录一次整改过程过程详细,图片质量不够美观。这应该属于方法偏离而不是变更。优秀
影响直读光谱仪正常工作的“十字”要领!从人为和外界环境进行分析,内部结构分析较少,而且大的方面用户都会注意到,最好从小的细节方面而且很关键的方面着手可能会更好,老生常谈问题,没有新意。很生动的仪器维修类科普,只是内容有点泛泛而谈,若能取其中一两处要点着重说明就更好了。优秀
微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯和溴方法学验证不全面。  氯的标准曲线设置稍有不妥,检出限比最低浓度点还高。优秀
实验室建设及采购:
帖子标题点评名次
三张图看懂CNAS-GL03计算方法文章深入浅出写得较为全面,对按CNAS-GL03要求来对能力验证样品的均匀性和稳定性进行检验评价,是不错的普及性知识介绍;excel作为一个很好的工具,值得推荐。1
JJF1033《计量标准考核规范》修改建议这是一篇具有新解和技术性较强的文章,论据充分、结构慎密,但如果围绕标题将“建议”写得简洁明晰将会更好些。2
结合JJG536《旋光仪及旋光糖量计》谈规程检定项目的设置见解独到,从作者的分析还是可以看出取消了测试管的要求对于检定的不确定度影响还是比较大的。注意文中有一段重复的。2
一瓶试剂引发纺织品偶氮染料的测定能力验证结果不满意能力验证的结果再加上几张标准的截图,非原创的内容占了大部分篇幅。建议增加一些具体的操作上的描述。3
温湿度控制有讲究文章图文并茂,对温湿度的控制介绍得比较详细,对类似实验室有一定的指导意义,如果能在结尾的文字处理上多花些功夫将更好。3
八一八期间核查、校准、检定三者间纠缠不清的关系玻璃量具、温湿度计等仪器并不稳定,而且易损耗,怎么能不建议做期间核查呢?作者可能比较缺乏实际操作经验。作为老生常谈的话题,解读较为详细到位,即便是菜鸟也能轻易理解。但就期间核查的解读和做法过于老套,如果多些创新将会更好。3
【9999】实验室用蒸馏水器的采购与验收验收不是简单的外观验收,对于蒸馏水器应该对其生产的蒸馏水送检,通过评价蒸馏水是否达到实验室的要求来验收该设备。3
31期草根比对------邻苯图片未摆正。建议实验过程和实验结果适当进行说明。3
是什么影响了撕破强力测试的结果图片比较模糊,过程建议说明一下过多或过少对检测结果的影响,结尾建议总结一下这几个影响因子。3
实验室的5M1E格式有点乱,详细说明了实验室人员的关键作用。3
司法鉴定法律法规发展简述文章写得简明扼要、通俗易懂,但作为介绍类文章很难写出新意和深度。优秀
30期草根比对本实验室结果分析这是一篇善于总结实经验的原创,不同萃取温度的测试结果符合逻辑和清晰明了,但文章的开头和结论处理有点欠缺。优秀
荆棘鸟fiona
材料测试赛区:
帖子标题点评名次
【原创】液氦低温系统用真空泵的更换与验证值得推荐学习的一篇关于低温系统真空泵的维修和更换的文章。1
巧妙应对新项目——血浆中游离型MNs的检测这种通过变通的思路,最大地利用了现有的条件,去完成看起来不太可能实现的实验;值得推荐。1
(综述)电子显微分析技术在高分子材料中的应用很好的一篇综述,很全面地介绍了最新的显微技术;整篇文章的的格式和文字描述很合适,相信作者花了不少心血!值得推荐学习的一篇好原创!2
样品处理!对蔬菜,土壤的前处理详细介绍,很好的操作指导书,但在文字等还需要编辑,比如初看时不知是关于什么方面的样品前处理。2
SA738GrB板GMAW焊接工艺接头微观组织分析对GrB板GMAW焊接工艺接头微观组织分析,文章有点混乱,比如力学性能没证据就说没影响2
304不锈钢波纹管泄漏原因分析不锈钢管泄漏原因分析案例分享,标准的报告,值得学习3
(9月11更新)电镜前沿  Frontiers of Electron Microscopy 第三期图文并茂,让读者可以了解到最新的电镜技术,不错!3
利用臭氧做废水的前处理~介绍了利用臭氧处理废水的一些工作,逻辑性差,文字粗略3
Gleeble-3800测试研究SCM435奥氏体连续冷却转变曲线整篇结构和布局都不错;但看起来是直接粘了图片上去,不知道是不是自己的原创作品。优秀
套筒锻件产生裂纹原因分析通过多个证据查找套筒锻件产生裂纹的原因,结论略显简单。优秀
个人PS处理SEM数据图方法图文教程很实用的一个图片处理方法,可值得学习!优秀
热稳定化过程中PAN纤维特征结构的形成与演变证据充分,实验详尽,运用多种分析手段,比如核磁,红外,DSC等对其分析研究。但和这论文很多相似。还需甄别其原创性。优秀
色谱赛区:
帖子标题点评名次
正确分析问题才能有效解决问题研究了流动相及溶剂对色谱峰的影响,还需更好的总结归纳。1
Agilent  1100[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪四元泵用配比阀修复主动阀[/url]详细介绍了Agilent  1100液相色谱仪四元泵用配比阀修复主动阀的过程,动手能力好,值得学习。1
氮气不纯,后续工作如何来做?氮气不纯带来的影响很大,出现问题的后续工作介绍很详细,值得我们学习参考禅让
解析Waters  510泵,带你深入内部识元件学原理图文并茂的深度拆解了waters  510泵。禅让
动态轴向压缩制备柱填装工艺研究文章整体略显单调2
大型空分氧气纯度分析图文并茂,详细介绍了大型空分氧气纯度分析的方法,包括柱子的制备,仪器的设置等详细信息2
Shimadzu  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc 毛细管进样口分流比设定为-1的意义[/url]介绍了一种简单实用设置分流比的方法,岛津的仪器实用,但其他仪器不一定通用。3
自动进样的年代也要记住手动进样的历史——手动进样器结构分享详细分拆了手动进样器的结构,一代经典产物的记录可以见证仪器的发展历程。3
酱香型白酒的色谱成分分析图表描述不够直观,稍显混乱。3
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc-2014C氮气做尾吹时设置为氦气的影响[/url]研究了岛津仪器尾吹设置为氮气或氦气对检测的一些影响。3
检测器流通池对色谱分析的影响详细阐述总结了液相检测器流通池对其检测的影响。很好的科普帖,对色谱工作者很有指导意义禅让
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法检测饮用水中的碘化物[/url]离子色谱测定碘化物的分析,缺乏最基本的色谱图,无法判断其结果准确性3
离子液体萃取精馏分离四氢呋喃-甲醇共沸物系理论与实际结合得很好,值得学习。优秀
【仪器故障】困扰多年的进样器通讯错误,如何解决?本文过多宣传了维修商的积极态度,虽然这样的供应商值得去赞扬,但与突出文章的主题不是很符合。优秀
输液泵维护拾遗补缺老仪器输液泵的维修经历分享优秀
质谱赛区:
帖子标题点评名次
月饼香精等成分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱质谱联用分析探讨(2)[/url]痕量香气成分的分析比较难,一是需要合适的方法(表明需要新设备,大笔的投入),二是强大的数据处理能力。禅让
基于密度泛函理论研究四环素的电喷雾质谱裂解机理文章详细介绍运用DFT法的计算研究,图文并茂。并结合高分辨质谱数据对质谱裂解机理进行推到解释。1
纺织品禁用偶氮染料检测前处理中不同萃取柱的回收率及pH值探讨数据详实结构合理,能用不同的萃取柱做相关的实验说明作者是个认真的人,只是好像国标不要求加碱处理啊2
109种多溴联苯异构体的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质联用弱分辨[/url]楼主通过详细的图表来说明自己研究的成果,非常难得。文中有些问题还没有解答,希望能看到楼主的后续研究成果。3
柳暗花明:记[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS故障维修始末[/url]虽说是一篇仪器维修的流水账式的记录,作为原创有所欠缺,但是对仪器使用者来讲还是比较有借鉴意义的3
聚碳酸酯新料和回收料中双酚A迁移规律对比图1中的力学性能图,太过简单,应该更详细标明3个图的含义。优秀
分享我的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS的维护经验[/url]维护经验总结得很好,但是部分维护方法有待商榷优秀
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]电感耦合等离子体质谱ICP-MS)在测试岩矿中稀土元素及低含量难溶元素含量中的应用[/url]全部稀土元素的检测,难得。不过排版问题很突出,非常影响观看。优秀
环境应急监测之便携质谱与光谱优劣势比较了便携质谱和光谱的优缺点,但各部分不够详细。优秀
安谱SPE小柱使用体验原创征文-安谱Poly-Sery  HLB 与传统C18小柱对卡马西平和咖啡因的回收率比较虽然实验方法很好,很能说明问题,但是行文结构杂乱,甚至有些图都未见优秀
药物分析赛区:
帖子标题点评名次
黄柏叶分析条件的摸索格式规范,结构完整,内容详实,方法开发相对完整,对提取方法的优化有实际指导意义,多介绍些研究背景更好。1
HPLC—DAD法同时测定茵栀黄颗粒中绿原酸和栀子苷的含量结构完整,采用二极管阵列检测器开发检测栀子苷和绿原酸含量的方法,有实际意义。2
人免疫球蛋白F  c段 生物学活性测定法内容充实,结构完整,选题新颖,开发出可接受的方法,并确认影响实验结果的  关键因素。2
黄连提取液物性参数的测定及相关性研究结构完整,逻辑性强,内容充实;基础研究很详细、完整,如果选择提取黄连药材是不是更有实际意义,提取制剂中的生物碱,制剂处方组成未知,其中的辅料是不是对参数的检测有影响,不同厂家的制剂是不是提取液的各参数又会不同?3
香草类有机物在二元及三元体系中的固[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相平衡研究[/url]结构完整,思路清晰,选题合理,基础研究(溶解度)对后续提取方法、分析方法及各种制剂的开发有实际意义;这种称重检测溶解度的方法不知参考文献来自何处,滤膜过滤是否需要去除初滤液?3
依匹哌唑原料药的含量测定方法的建立塔板数1500要求是不低了点,按你的方法峰挺好看的3000应该没问题吧。3
中药材质量标准的起草对中药的定义不准确!内容也太单一。优秀
中药质量控制综述格式规范,结构较完整,总结了中药质量控制的一些新方法,作为综述,每个方法下增加实例并列出参考文献更完善。优秀
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法快速检测徐长卿中丹皮酚[/url]结构完整,条理清晰,讨论较详细;原理部分增加丹皮酚的理化性质更好,为后续的方法优化提供依据。优秀
蒲公英药材高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法检测[/url]重复性,准确度的数据不全。优秀
食品赛区:
帖子标题点评名次
如何保证农残能力验证的结果为优秀?论文详细记录和分析到整个过程,有指导性,但能力验证就是检测能力的体现,要说到保证能力验证的结果,就更应该在质控方面做大量的文章,才能保证和说明数据的准确性。1
《GB  2763-2014》中农药的残留物与农药母体不一致情况分析对农药的残留物与农药母体不一致的情况总结的比较全面。2
自己动手给酶标仪换灯泡图文并茂的配件更换文章,建议1.打开仪器外壳的图片用箭头标示出螺丝位置;2.更换灯泡时的卡扣用箭头明示。2
茶叶中氟虫腈残留量的检测不同声音的碰撞,才会有精彩的火花,科学依然。本文若用不同小柱或和国标做对比实验,那么这个文章就精彩了。一家之言,一孔之见,难免白璧微瑕。3
鸡肉真空包装塑料袋中添加剂分析选题还是不错的,但是结论可信度不高。没有交代包装袋的包装周期,长时间包装的结果呢?建议能再设计后进行试验。3
QuEChERS-高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱串联质谱法检测蛤蜊中的扑草净的残留量[/url]中规中矩的农残检测文章。原创性不佳,可以进行行业人员交流优秀
茶叶中毒死蜱检测方法的探究论文主要是采用SPE小柱对样品净化,这个技术现在应用很成熟,也很普及,创新稍显不足。优秀
++方便面的检测贴近生活的小实验。严谨的实验结果,不错的文章。优秀
辣椒油中罗丹明B的检测(GPC净化)半自动小柱替代手动小柱实验,遗憾的是文章缺失亮点。优秀
使用MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱检测调味料油辣椒中的苏丹红I实验思路较好,但方法学方面的数据较少,讨论部分深入不够,若能进一步加强,会是很好的文章。优秀
综合赛区:
帖子标题点评名次
粉体流变仪动态表征煤粉的流动性学科不懂。理论和思路上是正确的。禅让
解析压力表校准工具——活塞式压力计优秀原创1
甲苯[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相空气氧化法制苯甲酸并精制[/url]优秀原创2
【生活中的分析】 你身边的电子产品并不都是绿色环保有借鉴。问题本身无新意。2
纺织品实验室常用计量天平的维护保养提个建议,图片中的万分之一天平预热30分钟是不够的3
清洁器皿中污渍安全有效的方法优秀原创3
高频红外碳硫仪在测定钢中碳硫的原理及注意事项优秀原创3
金属表面局部腐蚀情况研究优秀原创3
【第八届原创】如何使用origin批量处理数据图片过多了。必要的说明较少3
纺织品色牢度评定优劣大比拼优秀原创3
要想检测准确我们的检测过程必需有“人”陪(监督的功能)应该在明确一下实施监督的频次优秀
悬翼无人机搭载高光谱成像仪获取高光谱数据用作成像和测绘是很有帮助的。优秀
偶氮讨论会总结优秀原创优秀
日晒色牢度测试仪‘低烧不退’原来是‘电源模块’惹的祸优秀原创优秀
浅谈毛细管电泳优秀原创优秀
偶的梅特勒托利多pH计在纺织品行业使用‘七年之痒’优秀原创优秀
2015/10/14 10:17:00 Last edit by v2648817
荆棘鸟fiona
字太小,而且上面是9月份的获奖情况,下面是8月份的获奖情况,不一致。
WUYUWUQIU
小鸟辛苦了,就是上面字太小,看不清
2015/10/14 8:39:00 Last edit by wulin321
荆棘鸟fiona
已调整,并上传了表格
荆棘鸟fiona
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
小鸟辛苦了,就是上面字太小,看不清
已调整,并上传了表格~
这一次对了,官人辛苦了,晚上七点多还在统计获奖结果。
小M
KD1984
我就是想知道为什么原创没有发在对应的版面上可以获奖?
荆棘鸟fiona
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
哪一篇?我们可能没有看的那么仔细,欢迎指出~
