主题:【新手求助】大家帮我看看这个谱图,什么原因导致的峰拖尾
浏览0 回复23 电梯直达
杨过他姑父
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
最近做液相色谱分析,刚入手,以前没用过,结果出来的谱图出现峰拖尾现象,求教是什么原因?急
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
正常进样,组分峰型严重变小,各组分都有拖尾,一般情况下是有色谱柱污染柱头塌陷造成。
浪淘沙隐
支点
wslmpol
这个好像是拖尾,后面那个小峰也有拖尾现象。估计是柱子坏掉的可能性比较大。
老多_小多
hxx1956
几种可能:
1、和杂质没有分开。解决办法:1换色谱柱试一试。2把流速减小如1mL改为0.8mL。3降低柱温。
2、拖尾造成。解决办法:1更换色谱柱。2重新连接一下色谱柱。3也可以减少进样量试一试。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
李贝
安平
liufeilzu
tianru的爸爸
应该是有杂质,没有分离好,试着改变条件,也许就能分开了。
