主题:【新手求助】氯气的甲基橙分光光度法标准曲线只有零点不在线上
浏览0 回复20 电梯直达
p3048269
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
该帖子作者被版主 8积分, 2经验,加分理由:补分
envirend
客观而言,您做得非常好~~空白点有个大致范围。
名字长了容易引起注意
wfuse001
做得已经非常好了,如果把空白的氯离子浓度降下来就更完美了
名字长了容易引起注意
tjssg
moqiyuxiou
可能是甲基橙的浓度偏高,尽量将甲基橙的空白吸光度控制在0.8附近可能会好一点。
玲儿响叮当
玲儿响叮当
做标准曲线时,配制好用来做标准曲线的标样浓度范围必须大于实际测量的样品浓度范围,要保证让检测出实际样品的浓度都能落在标准曲线的浓度范围之间。并且为了有一个高精度,标准样品的个数应当尽可能多并且在浓度范围内均匀分布。当然,为了标准曲线的线性好,要有必要的舍弃一些点,最终就是你留下的那几个点的最低浓度点到最高浓度点之间的线段,而且线段绝对不能超过两端,因为超过两端的线是没有任何意义的。
需注意的是,你标准曲线的最低浓度点应该不小于LOD,最好是大于等于LOQ。
小小小媛子
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
请问空气的甲基橙分光光度法氯气的测定空白吸光度与大概要求吗,前三个显色不明显,曲线上的吸光度跨度也不大,对甲基橙有要求吗
玲儿响叮当
配制甲基橙贮备液的过程中,将甲基橙吸收贮备液的用量250ml改为230ml,甲基橙吸收液的用量仍为20ml,可使空白吸光值严格控制在规定的要求之内(0.63左右),从而保证氯气标准曲线具有较好的a、b值和相关性
1
2016/5/29 16:13:03 Last edit by jshbhh
