主题:【讨论】关于突然停电对TEM机器的影响,以及采取如何的保护措施?
浏览0 回复3 电梯直达
olivelily
周末突然停电, 对TEM机器的影响如何,会伤害机器吗?以及对于停电采取如何的保护措施?
lirongzhu
待机时,设备只有真空系统处于运行,突然停电这种伤害不明显,一次两次也看不出来的。正常关机时,电镜一般是先停止离子泵的工作,然后扩散泵是缓慢停止,如果突然停电,由于扩散泵处于加热喷发状态,气态的泵油可能会进入镜筒内部造成污染。
lzhwin
肯定是不好的,所以电镜一定要配个UPS电源。但是偶尔几次影响也不大。
洪星二锅头
偶尔突然停电影响不大,怕的突然停电又突然来电,造成大电流损坏电子电路
