主题:【求助】求购透射电镜等设备
浏览0 回复18 电梯直达
xuezhongdong
大家好,我公司想购置一套TEM+SEM+EDS的设备,其中SEM要求比较高的分辨率,能看到几个纳米的颗粒。
我想问的是(1).TEM与SEM能组合在一起吗?
                    (2).哪个牌子比较好点,价位大概多少。
麻烦知情人士能详细帮忙解说下,在这里非常感谢你们的答复了!
洪星二锅头
TEM+SEM,你指的是STEM吧,要看几个纳米的颗粒,现在一般的电镜都能满足要求,电镜厂家现在有日本电子、FEI、蔡司、天美等,国内主流的是日本电子和FEI,各有所长吧,日本电子比较注重光路,而FEI则比较注重电子器件的整合与自动化(可能说的不是很正确,欢迎讨论),至于价格吧,这个价格不好说,波动性比较大,与众多因素有关,如谈判程度、汇率等等
xuezhongdong
您好,我公司想买的这套设备用于观察材料的晶体结构,这需要TEM的功能,并且能够像SEM那样观察材料的整体表面形貌。如果只买TEM的话由于样品取样本身的局限性观察到材料的表面形貌又没有代表性,不知那个STEM是不是能满足我们的需求?
大布口袋
TEM和SEM的成像原理是不一样的 样品要求也不一样
STEM本质上还是TEM 所以 只能做比较薄的样品 如果看样品表面形貌 还是需要一台SEM
如果公司用的话 国内FEI和JEOL都是老牌实力雄厚的电镜公司 但是从我个人角度来讲 我比较喜欢FEI家的东西 操作简单 JEOL家的电镜 太多冗余的按钮 用起来 比较不够人性化
kaleidoscope
原文由 xuezhongdong(xuezhongdong) 发表:
麻烦知情人士能详细帮忙解说下,在这里非常感谢你们的答复了![/quote
]能告诉我,你们公司观察什么样品吗。尺寸大小及要分析什么内容
kaleidoscope
公司在哪里,在北京,上海还是在...?
这些都是考虑买什么电镜的因数
xuezhongdong
我们公司有一台JEOL的扫描电镜,型号是JSM-6390LV,是传统钨灯丝电镜。这个型号的电镜看几个纳米的微粒放大后不清楚。不知道能不能升级到更高的分辨率而不需要另外单独买一台SEM呢?
xuezhongdong
原文由 kaleidoscope(kaleidoscope) 发表:
公司在哪里,在北京,上海还是在...?
这些都是考虑买什么电镜的因数
我们公司在浙江省湖州市,离杭州比较近。我公司是做锂电材料的,最近搞个新项目做固态电解质,应该纳米级的材料吧,现在需要观察它的晶体结构用到TEM。又要观察它的表面形貌用到SEM,所以想问问有没有TEM+SEM一套的组合,还是只能独立开来?
  另外我们公司有一台JEOL的扫描电镜,型号是JSM-6390LV,是传统钨灯丝电镜。这个型号的电镜看几个纳米的微粒放大后不清楚。不知道能不能升级到更高的分辨率而不需要另外单独买一台SEM呢?
xuezhongdong
原文由 洪(coime) 发表:
洪星二锅头
不知道你所指的整体表面形貌指的是什么,透射样品本身就很小,能观察的区域只是很小的一部,对于STEM的话并不是完全和SEM相同,关于STEM,你可以参看帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060622/465392/index.shtml
如果要是研究材料的晶体结构,TEM为比较合适的选择,但是如果你想看大区域的表面形貌,SEM为较佳,而STEM依然还是TEM中的一种,还是受到样品的限制,只是在观察时比传统的TEM要直观
对于你所说TEM所观察的区域没有代表性,这是不能认同的,除非你的的电解质是极不均匀的,
传统的扫描电镜如果要升级的,不太可能突破机械本身的限制,这就好比电脑,CPU限制电脑的效能,不管你如何增大内存条,CPU本身是不变,而CPU又和主板有着直接关系,这和电镜差不多,当然如果你更换很多关键的部件,估计总体的费用和买台新的费用相当,现在比较好点的SEM要观察几个纳米大小的可以还是没问题的,何必花尽心思和money来做这些不值的事,我是这么认为的,欢迎讨论
大陆
如果想避免薄样品制备的麻烦,又要看形貌又要获取反映结构的衍射信息,推荐带ebsd的sem。不过ebsd的解谱不是一般SEMer能干的,你们需要专门招一名熟悉ebsd的人才行。
