主题:【求助】SPD M20a PDA检测器不能像紫外检测那样一直检测吗?
浏览0 回复5 电梯直达
dkwork
最近将原来的岛津20a系统带的UV检测器升级到PDA检测器,原来无论就绪状态或是采样都可以看到紫外的信号峰。现在PDA检测器需要在菜单中选择绘图或是在采样状态才有信号。而且选择绘图后,流速等相关参数不能调整,必须选择停止绘图后才可以调节。更为恼火的是,在摸索分离条件时,有时候设置的时间比较短,运行完毕后还有峰,原来用UV检测的时候只要在实时显示的窗口看看后面是不是还有峰就可以判断,现在采样结束后信号就没了。
各位大侠,这种现象是正常的吗?还是在哪里可以选择开关的?是因为PDA检测器的寿命问题,需要保护导致的吗?
安平
dkwork
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以在监视器中修改流速。
pda非连续工作,
谢了,也就是说为了保护PDA,只能放弃方便性了。
安平
sscwxb
不是为了保护PDA,是因为PDA采集的数据量大,1.5HZ采集频率,5分钟的数据也有1M,如果一直监测的话会大量占用内存。
hhbbcc
赞一下楼上,确实是这个原因,PDA的图谱比紫外的大很多倍的
