主题:【求助】GC 2010plus 隔垫吹扫报错问题,请各位指点!
浏览0 回复18 电梯直达
kanhama
各位师兄好
小弟如今遇到问题 仪器报错 CAR1 purge leaks E2005
现象为隔垫吹扫经常无故为零,
说下仪器,dani 86.50顶空,GC2010plus,FID,Rtx柱子。
有各气体参数,请看。
请各位师兄指点!
安平
    进样口压力比较低,最好把吹扫流量改成1ml/min
kanhama
原文由 安平(byron1111) 发表:
我看说明书 说隔垫吹扫会灭是流速太低 可以往高了调
心里也没数 师兄你这是往低调  有什么讲究吗
安平
    柱前压力越低,吹扫流量就应该越低。
    仪器的要求。
langyabeilei
安平
kanhama
原文由langyabeilei(langyabeilei)发表:柱前压力调高些,就不会出现此类问题了应该!
请问如何调高柱前压力?调高柱流速吗?
kanhama
原文由安平(byron1111)发表:  楼主的色谱柱具体规格多少?长度和内径?
Rtx-1 30m 0.53mm 1um
安平
tvrc330
原文由 kanhama(kanhama) 发表:
0.53的柱子啊,建议10ml/min的柱流量。
一般而言,柱入口压力要是低于50kpa。建议调小吹扫值。
