主题:【已应助】GCMS打空针有值是什么原因呢?
浏览0 回复43 电梯直达
m3024611
GCMS打空针有值,每次都是那个物质峰,数值都接近,是怎么回事?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
代表仪器有残留,,,可能残留在柱子,也可能在进样口。。
解决方法:换衬管,清洗进样口,,老化柱子。。
symmacros
heiyecaihong
雾非雾
一般认为是系统脏了,可以考虑对GC部分做一个比较全面的维护。
robin_clhx
zhouwuduan
在这里请教下各位:我买了安捷伦DB-EUPAH(25m*0.18mm*0.14um)色谱柱检测多环芳烃,这根柱子最近出现18种多环芳烃每个峰都有叉(排除了标准物质的原因,两个不同厂家都一样),以前这根柱子使用都正常。现在我对它进行了老化和割了30厘米长气相端,现在进18种多环芳烃标液,峰还是有分叉。我有两台质谱,没有老化及割色谱柱时,在两台气质上峰都有分叉。请各位老师帮我分析下原因。
forth
打空针是什么意思?打了一针空气还是根本没有进样?
荆棘鸟之歌
原文由 forth(forth) 发表:
就是进空气针,样品瓶里面什么都没有即可
forth
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
就是进空气针,样品瓶里面什么都没有即可
那就可能是空气中的某种物质,你用单次进样,直接按开始键,完全不进样试试看还有没有。
SidLee
原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:
分叉峰我遇到过 是SVOC里出现的 其原因经排除是溶剂引起的 建议全部用CH2CL2配一次试试
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
