主题:【原创】EPA方法可以直接使用吗
浏览0 回复10 电梯直达
绿水180
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
EPA方法可以直接使用吗?
推荐答案:txtb001回复于2015/11/05
补充答案:
石头雨回复于2015/11/26
这个需要做验证的,可以选择能力验证、测量审核、实验室间比对都可以,实在不行就自己实验室组织兄弟单位参加一个实验室间比对也行。不行就做内部质量控制。
hou1210回复于2015/11/09
这个应该先查新看看是否是最新有效版本,然后进行确认看实验室环境、设备、人员等是否满足要求,最后在经过能力验证或实验室比对等方式进行验证确认。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cindy789
使用现有方法,要先进行方法确认,主要是看实验室使用新方法的能力。
依风1986
缘来如此
这些EPA标准是做环境检测的,注意应用的条件变化。
txtb001
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:解答奖励
hou1210
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
生于八零年代
承之
石头雨
hou1210
