主题:【讨论】你的顶空进样瓶需要封口吗
浏览0 回复25 电梯直达
老多_小多
我记得很早以前,顶空进样瓶需要拿铝片封口,类似这样的
就是类似这样的瓶子,用一个手动工具压一下,就封口密封了
千层峰
现在有旋盖的瓶子了。。为了那20个主题帖,不容易啊。。
海角捕鱼
“原文由千层峰发表:现在有旋盖的瓶子了。。为了那20个主题帖,不容易啊。。”
不容易啊不容易
安平
雨木霖
现在常用的定空瓶有两种形式的,一种是钳子压盖的,一种是拧盖的
上党之巅
麦田里的守望者
顶空瓶的密封性对测试结果应该是有一定的影响的,因为它的原理是加热后使其在瓶中固态和气态平衡,测试会发的气体
langyabeilei
生活不易,请珍惜!哈哈,其实,顶空瓶还是用钳子压得比较好,不容易漏气,很快达到气体液体平衡!
阿宝
进样时铝片盖如何打开?
进样时不打开铝盖,铝盖中间有个小缺口,里面是橡胶塞子,直接针刺穿
2015/11/12 14:01:28 Last edit by lpr20
荷花仙子
