原文由cxq19871003(cxq19871003)发表:感觉不错。老外也需要咱们中国大陆的工程师,感到很骄傲!
俺自己也修过实验室GC-MS的外置机械泵,当时是机械泵油腔很脏,也漏油,关键是真空直接抽不动了。打电话给工程师,工程师以为是机械泵坏了,建议更换一个,期间问了下价格感觉蛮贵的。
后面,反正觉得机械泵死马当活马医了,自己卸开看看里面到底是啥乾坤? 报着试试的态度(当然下手之前还是做了很长时间准备的,翻阅了很多资料),段完电后,将管子这些拆了,里面的泵油全部倒出,外面的螺丝一颗一颗的卸下来,发现里面是真心的脏啊,擦了半天又将里面螺丝全部给卸下来,卸的过程中发现里面的螺丝松动很明显,将机械泵油腔全核查了一遍,擦拭干净后又按照之前的顺序完全组装起来。
然后,将机械泵上的空气过滤器拆下来超声清洗了几次,最后用丙酮超声,在通风橱里面弄干,装上。
最后装上外面的管子,装入新的泵油,观察12小时不漏油之后,插上电源,发现一切正常了,而且气质做出来的数据效果比之前更好了。
感到兴奋的是为公司节省了点钱,同时也大概了解了外置机械泵油腔。
其实修理机械泵很简单,有些人不敢动,一是被仪器供应商给吓住了。二是怕担责任。
