主题:【讨论】NPD问题
浏览0 回复4 电梯直达
有网友问 铷珠欠电流是指线断了吗?还是连接的地方没接好?铷珠安上,然后调用程序,打开铷珠电压,提示故障铷珠欠电流。
如果呆会我重新连接过了,我能在检测器温度只有100度的情况下打开电流吗?因为正常检测温度在325度,如果再升到这个温度,还要等1小时。想尽快知道这样连接是否可行
安平
安平
手机版: NPD问题
