主题:【讨论】进样瓶的洗液,大家都用那些?
浏览0 回复25 电梯直达
tang566
进样的前后,会用洗液洗针,大家用什么洗液来进行洗针呢?版友们选用洗针的洗液时,有考滤那些因素呢?欢迎分享。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
一般情况下用溶解样品的溶剂来洗针。和样品的溶解性越好越好。
雾非雾
一般清洗用丙酮,因为它的溶解能力比较强,进样前用1:1丙酮正己烷。
安平
GRANT
千层峰
看样品和方法,,如测邻苯可用正己烷,测多环芳烃用喇甲苯洗针
三克油
robin_clhx
常用丙酮,试过有些样品一碰丙酮就会卡针的,估计是样品基体在丙酮里面析出了,直接把针的柱塞杆打弯报废的
期盼奇迹的孩子
主要用丙酮,我们有机溶剂就甲苯和丙酮~
对了还有甲醇,洗离子源是用~
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩,我们也是这样考虑的。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
你们的洗液是混合的洗液,这个方法不错,我下次尝试下。
