原文由 txtb001(txtb001) 发表:
维护:
1. 铂催化剂——再生
a) 使用 2mol/L HCl。
b) 以下情况需进行催化剂再生:
i. 由于无机物质的累积灵敏度和重现性不好,如盐、氧化物、碱性样品或IC含量高的样品;
ii. 新催化剂,但是测定超纯水时结果高,并随时间逐步降低;
iii. 催化剂使用时间不长。
2. 铂催化剂——清洁
a) 仅对普通灵敏度催化剂,如果盐的累积高。
b) 用自来水彻底清洗催化剂。用稀HCl 中和(浓 HCl 稀释约 5 倍)。
c) 用自来水冲洗几次,除去 HCl,接着用纯水冲洗。
d) 干燥催化剂(温度应该低于700℃)。
3. 铂催化剂——更换
a) 用HCl 溶液清洗Pt网和燃烧管的内部(HCl用水稀释 2 倍)。
b) 用纯水冲洗和干燥。填充催化剂参考说明书。
c) 在燃烧管中加热几小时老化催化剂。
d) 使用 2molL HCl再生催化剂1-2次,减少空白峰的大小。
e) 连续注入纯水直至空白峰面积变小且稳定。催化剂即可使用。
4. 燃烧管——清洁
a) 当燃烧管与盐反应时,变得不透明或纹理结晶化而变白。除非有裂缝或破碎,否则仍然可以使用。
b) 用HCl溶液清洗(用水稀释2倍)除去污染物和盐。
c) 用水冲洗和干燥。
5. 卤素吸收装置——更换
a) 内含铜吸附剂,吸收氯以后改变颜色。当变色带达到下图的位置就需要更换。
b) 在刚更换后,基线可能波动。仪器需要运行一段时间直至基线稳定,通常需要近1小时
6. 二氧化碳吸附剂——更换
a) CO2 吸收器中灌有碱石灰。
b) 置换频率取决于分析的频率、载气的纯度和和样品中的 TC 含量。
c) CO2吸收器的吸收能力降低,NDIR 基线则变得不稳。基线可能向上飘并且重现性变差。此时需要更换。
7. 流路清洗
a) TC 进样口、IC 进样口、采样管、ASI进样针、8-通阀和ASI之间的连接管用冲洗/稀释瓶中的水清洗。
8. 臭氧发生器——维护
a) 臭氧发生器工作8000小时后应该更换。
b) 定期更换臭氧处理单元和化学发光检测器。
谢谢你。。学了不少东西
原文由 txtb001(txtb001) 发表:很详细
维护:
1. 铂催化剂——再生
a) 使用 2mol/L HCl。
b) 以下情况需进行催化剂再生:
iii. 催化剂使用时间不长。
2. 铂催化剂——清洁
3. 铂催化剂——更换
c) 在燃烧管中加热几小时老化催化剂。
4. 燃烧管——清洁
c) 用水冲洗和干燥。
5. 卤素吸收装置——更换
6. 二氧化碳吸附剂——更换
a) CO2 吸收器中灌有碱石灰。
7. 流路清洗
8. 臭氧发生器——维护
