主题:【讨论】冷却循环水机夏天与冬天的设置温度是否相同,水压一般设置多少?
浏览0 回复10 电梯直达
依风1986
将循环水温度设置在25℃(夏季)或20℃(冬季)。水压设置在30psi。,大家 有留意你的ICP配套冷却循环水机设置温度吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
y461008341
我们水压才设置到25PSI,安装时就弄得,没动过。温度就是楼主说的温度
依风1986
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
确定合适的温度和合适的水压是很重要的
999youran
robin_clhx
冬天夏天都是25度,水压25PSI
冬天夏天都一样的,不知道有没有问题
以前试过里面的管子破了喷水的,水压小很多,换了新的管子就好了,毕竟是老旧仪器了
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
冬天夏天都是25度,水压25PSI
冬天夏天都一样的,不知道有没有问题
需要做保养,一般3个月换一次水
yvonne
我们安装时设了个稳定从来没 改过。有一台都用了快十年。
依风1986
原文由 yvonne(yvonne) 发表:
那比较稳定,还是不错的
生于八零年代
一般室内温度还是比较稳定的,所以一直设置一个温度。
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有的,温度一般是20-25?C之间,压力就不一定了。
压力有变化区简吗?
猜你喜欢最新推荐更多推荐
