主题:【求助】求助,石墨炉谱线不正常,测试结果负几十上百
浏览0 回复18 电梯直达
yhscyy
各位坛友快帮我看看我的仪器出了什么问题,时好时坏的,不正常的时候出的谱线如下图所示,石墨管、金灯,参数设置都排查过了,还是找不到原因。红线为背景,蓝线为吸收线
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yhscyy
@夕阳    @高山流云  @JIANNAN @ldgfive @七月 老师,请问您遇到过这种情况吗?如果遇到过如何解决。
2015/11/19 11:40:27 Last edit by v2658330
qq250083771
1 仪器问题
2 溶液问题 (用标准溶液试试是不是这个情况)
3 石墨炉炉体不干净(用乙醇洗洗)
4 是不是和吸光度太大有关系(一般最高点做到0.5吧)
5 有没有优化你的原子化温度
yhscyy
yhscyy
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1 仪器问题
3 石墨炉炉体不干净(用乙醇洗洗)
5 有没有优化你的原子化温度
1 仪器有没有问题不清楚,跟厂家工程师沟通过,参数设置等能量都没问题。
2 不管什么标准溶液,不正常的情况下,测试的谱线都这样。
3 炉体每天都用无水酒精清洁的。
4 空白也出这样的情况,不含测量元素。
5 程序升温用了两年多的方法,只是最近出了问题。
yhscyy
补充一下问题,机器这几天早上一直不正常,到了中午、下午就正常可以测了,会不会和环境温度有关系?
kv2005kv
如果时间上有一定的规律性,除了仪器自身故障外,你可以看看是否有同一电网上在故障发生时间段有大型用电设备启动运行
yhscyy
原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:
这个也有考虑过,同实验室里大电流仪器还有光谱仪,X荧光等,可是这些设备不使用时还是不正常。
现在非常怀疑是环境温度导致的。
yhscyy
henkyq
楼主有没有预热仪器后,做灯能量扫描,基线走的怎样?
最近楼主当地的天气如何,如果多雨的话就要考虑湿度的影响。
还有,看图样品线在0.6左右就不往上走了,是不是可以考虑用低浓度的样品测试一下
2015/11/19 22:42:40 Last edit by henkyq
yhscyy
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
已经确定是室温过低导致的异常,这是昨天下午五点半时段的情况,因为没有关门导致房间变冷,马上变得不正常,出负值,关门之后10min内,室温回升,立刻恢复正常。而且异常幅度随温度回升变得越来越小。
该帖子作者被版主 henkyq5积分, 2经验,加分理由:积极反馈
2015/11/20 8:30:18 Last edit by v2658330
