主题:【求助】怎么配制溶液
浏览0 回复10 电梯直达
yumixuzi
在这里,请明白人告诉我怎么配置做原子吸收化验前上的溶液?如空白溶液,样品溶液等?谢谢.
jintao8796
你所说的好像应该是指的样品前处理吧,建议你看看国标
yumixuzi
原文由 jintao8796 发表:
我连上面的定义都看不太懂,例如测铅,我想知道每一步都做什么。怎么配空白?怎么配标样?怎么配试样?
huainanwang
夜市
出去培训吧,这些都是最基本的东西,这都不会没办法做实验了。
从头开始吧!努力加油~~~~~
葡萄小丸子
不同的样品都有不同的样品处理或试液配置标准,你在配置前看一下所处理样品的标准方法
skyflydavid
小小小风
原文由 raoqun20 发表:
从头开始吧!努力加油~~~~~
最好是单位有老的技术人员指点指点应该就够了。
shahaitao
yumixuzi
谢谢各位的指点与鼓励. 我是半路出家,有大家的帮助,我会努力的.
shahaitao
因为问的太问题没有专一性,所以大家不是很好回答。以后问一些专业性的问题。
