主题:怎样使用新柱子
浏览0 回复11 电梯直达
qianerz
要换一根柱子用,但是不知道怎样处理.
这根C18柱好久没用了,换上去之后是不是先不要接检测器冲洗啊?还有用什么比例的溶剂冲洗呢?(手头没有预柱或保护柱)
对于两端没有封住的柱子,还有恢复的可能性吗?怎样恢复?
麻烦各位指点了.
深海的海豚
你说的两端没有封住的柱子不会是没有死堵吧?放了多久呢?可以先用纯甲醇或乙腈冲洗使之润湿,然后再慢慢的用水相过渡,看看能不能行吧!
qianerz
是的,我也是才接手这台仪器,大概放了很久了吧,估计早就干了.
那么用甲醇润湿的时候,是将柱子脱离色谱仪单独操作呢,还是把柱子连在仪器上操作啊,我怕这个不明柱子会把检测器污染了.
dahao
先不接检测器,不然肯定污染。先用甲醇或者乙腈冲洗几个小时,流量可以小一些免得浪费。还有就是最好还是用甲醇,如果冲了半天没什么用乙腈又贵,就得不偿失了。
lhahu
lhahu
davidtaw
zhuyinyinchiyi
huiguliang
新买的柱子用0.2ml/L流量的甲醇或乙腈冲洗过液,干掉的柱子用这种方法也能恢复.
ufo_017
thj8928656
原文由 qianerz 发表:
要换一根柱子用,但是不知道怎样处理.
麻烦各位指点了.
那么两端封住的柱子要多少时间再用甲醇保存一下呢?
时间长了的话,会挥发?
手机版: 怎样使用新柱子
