原文由 wccd(wccd) 发表:
美国埃米V-950火花直读光谱仪
主光路部分包括:2400刻线/mm的标准光栅;稳定可靠的750mm焦距罗兰圆出缝架;折返式前光路设计,使光路结构更加紧凑;方便可拆卸的光窗及入射狭缝设计,使维护清洁更加方便。
技术参数
光学系统
焦距:0.75m
框架:帕邢-龙格装置
波长范围 170~730nm
光栅:2400刻线/mm
色散率:0.56nm/mm 一级光谱
0.28nm/mm 二级光谱
入射狭缝:20 μm
出射狭缝:30,50,70 μm
通道容量:40 通道
激发光源
放电方式: 单向火花
频率:120 Hz(根据电网频率而定)
预燃电容:20 μF
预燃电阻: 3 Ω
分析电感: 50 μH
分析电容: 10 μF
分析电阻:6 Ω
火花台激发孔径: 13mm (0.5″)
控制软件
光电倍增管输入1pA- 1μA
积分电路分辨率 0.0006V
动态范围:32,768 bits
A/D 精度:±0.5 bit
整体仪器参数
电源要求:220VAC±10 %
气体要求:氩气纯度 99.995 %
最大含氧量:5ppm
环境温度要求:21±3℃
环境相对湿度:~40%
真空度:10-20 mTorr
尺寸:142cm×74cm×112cm
重量:338kg
貌似国内的代理商都不多
