主题:【讨论】请问:欧盟及其成员国塑料等材质中的铅镉含量要求来源于哪里?
浏览0 回复11 电梯直达
sophielv
各位大侠,
像是SGS的一些公司的FCM测试报告,塑料,硅胶等材质都会要求测试铅、镉含量,这是欧盟或者德国法规的要求吗?出处是哪里呢?一直没有找到。
该帖子作者被版主 一曝十寒2积分, 2经验,加分理由:欢迎来本版交流
蓁小胖儿
楼主确定是铅镉吗?应该是其他几个元素有要求吧,只有铅镉的话严重怀疑是检测公司在多收钱呢
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
heng5160
部分塑料中的铅和隔的测试是有法规要求的,但是不是所有的都需要做,看材料确定。
这部分的要求主要来源于德国的BfR,欧盟标准种塑料只有迁移的重金属,总含量是企业自己的要求,目前没有法规。
sophielv
原文由 heng5160(v3062983) 发表:
大神能不能提供具体是哪些塑料需要做铅镉呢,是BFR哪一篇啊,有链接或者截图最好,不胜感激
sophielv
原文由 蓁小胖儿(v2843783) 发表:
确定是铅镉,还是总量,而且有的就写的是LFGB的要求,但是也找不到出处。
骏马奔腾
一曝十寒
都要测铅、镉含量的是日本系的食品接触材料标准。  楼主,你没说清楚,建议你可以把报告部分截图看看
Giraffe
原文由 一曝十寒(zwhyghl) 发表:
报告是这样的:
一曝十寒
它山之石
pengwenqi
报告上那个“as specified by client”,并不是单纯的“客户要求测试铅和镉”,而是要求测试LFGB的意思。这个铅和镉的含量要求不知哪里来的
